ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
Samedi 01 Mai 2010 10:47 |
Hello
Suite a mon swapp j'ai mon voyant moteur qui reste allumé et je voudrais savoir comment faire pour relever mes codes sur un M2.8 quels sont les fil ??
Samedi 01 Mai 2010 11:07 |
C'est les mêmes cosses au niveau de ta prise diagnostique
ced67
Samedi 01 Mai 2010 11:23 |
Ah ok !!
ced67
Samedi 01 Mai 2010 13:27 |
elle est sur le faisceau moteur
13,316 au 400M  |
Samedi 01 Mai 2010 14:23 |
T'es sur? je croyais que cette prise était sur le faisceau habitacle, d'où la présence des petites prise carrées avec les fils de diag juste à côté de la prise du calculateu.
ced67
Samedi 01 Mai 2010 15:44 |
Donc en clair j'en ai plus .........
Visiblement il faudrait mettre le marron jaune a la masse
ced67
Samedi 01 Mai 2010 17:48 |
Bon je confirme je viens de le faire c'est bien le fil cité plus haut qu'il faut mettre a la masse
de plus je n'ai plus de code panne suite au reset du calculo
A part le 31 mais ca c'est normal
Samedi 01 Mai 2010 20:03 |
C'est pas tres malin d'avoir fais un reset du calculo si tu voulais relever tes codes erreur, t'as plus qu'attendre que le voyant se rallume.
ced67
Samedi 01 Mai 2010 20:22 |
C'est pas vraiment volontaire j'ai pas encore de batterie sur la voiture donc je la cable pour les test..............
Mon code venait je pense du fait que je n'avais pas connecté la lamba
Samedi 01 Mai 2010 22:22 |
isma_8 a écrit: | T'es sur? je croyais que cette prise était sur le faisceau habitacle, d'où la présence des petites prise carrées avec les fils de diag juste à côté de la prise du calculateu. |
Oui , moi sur le faisceau 2.8 que j ai sur ma corsa , la prise diag fait partie du faisceau moteur
13,316 au 400M  |
ced67
Samedi 01 Mai 2010 22:37 |
Oui excacte
Dimanche 02 Mai 2010 07:27 |
Donc ton soucis ne se pose plus...
ced67
Dimanche 02 Mai 2010 08:00 |
Oui c tout bon problème résolu
