steff38
Samedi 14 Novembre 2009 17:02 |
Salut, je viens de récupérer l'astra de mon cousin.
C'était une C20NE à la base, dans laquelle on a mis un C20XE 2.8.
Il a très bien roulé pendant 1 an et demi puis la voiture est tombée en panne.
Actuellement, elle ne démarre plus.
L'essence arrive à la rampe, j'ai du jus aux bougies et rien ne se passe.
Quand on enlève les bougies et que l'on lance le démarreur, on sent bien une odeur d'essence qui remonte. J'en conclus donc que les injecteurs s'ouvrent.
J'ai également relevé les codes défauts, il y a le 12 et le 94.
Ce qui est bizarre est qu'il n'y a pas le code 31.
Un capteur PMH de 2.5 peut-il se monter et fonctionner sur un 2.8?
marS
Samedi 14 Novembre 2009 17:38 |
12- début et fin du diagnostic sur certain modèles
94- capteur position AAC tension trop haut
Actuellement en VW
steff38
Samedi 14 Novembre 2009 17:41 |
J'ai oublié de préciser qu'on avait essayé avec un autre capteur, sans résultats...
marS
Samedi 14 Novembre 2009 17:46 |
Le capteur vient d'une voiture qui roule ?
Actuellement en VW |
steff38
Samedi 14 Novembre 2009 18:00 |
oui et le capteur de ma voiture a été mis sur l'autre véhicule.
La mienne n'a pas démarré, l'autre a très bien démarré...
marS
Samedi 14 Novembre 2009 18:05 |
vous pouvez testé une inversion de vos boitier
steff38
Samedi 14 Novembre 2009 18:07 |
le boitier d'allumage en bout AAC d'admission?
A l'occasion, il faudra que je vois avec la personne.
marS
Samedi 14 Novembre 2009 18:11 |
tu peut testé celui ci aussi
mais moi je parlais du boitier de ta gestion moteur
steff38
Samedi 14 Novembre 2009 18:18 |
non, je n'ai essayé que le capteur.
Ce qui me chiffonne, c'est l'absence du code 31..
Andro
Samedi 14 Novembre 2009 18:22 |
Le code 31 n'est pas systématique sur tous les boitiers, en tout cas si t'as de l'essence qui arrive c'est que ton capteur PMH fonctionne car c'est lui qui donne l'info de rotation moteur au boitier qui fait alors coller le relais de pompe à essence....
marS
Tu les a pris quand le moteur ete à l'arrêt
steff38
Samedi 14 Novembre 2009 18:35 |
Andro a écrit: | Le code 31 n'est pas systématique sur tous les boitiers |
Je ne savais pas, merci de l'info.
oui, le moteur ne démarre pas..
marS
Samedi 14 Novembre 2009 18:42 |
Oups
sinon tu n'aurai plus de problème
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 17 Novembre 2009 00:25 |
si tes bougies sont noyés d'essence a chaque fois, si c'est le cas c'est la sonde de température d'eau pour ton calculateur qui est hs ou les fils de cette sonde qui sont coupé! cela met arrivé la dernière fois, mais si j'avais mon tech 1 pour contrôlé ,il m'aurais indiqué -40 degrés!!!!! quand le circuit est ouvert c'est ce qu'il se passe!!!!
steff38
Mardi 16 Mars 2010 06:19 |
salut, retour avec mon souçi......
J'ai changé la sonde bleue, rien
Le faisceau ne semble pas coupé, je tacherais de le sortir d'ici peu
J'ai changé le capteur PMH par un NEUF, rien
Les 4 bougies neuves également, rien
Ce qui me chiffonne un peu, c'est que j'ai pris mes codes défauts, j'ai eu le code 12 uniquement.
5 minutes après, je reprends les codes, et là, j'ai le code 12 et 31.
Le code 31 ne sort pas à chaque fois.
Est-il possible que le boîtier soit HS?
Mardi 16 Mars 2010 07:16 |
Oui c'est possible
Greg
Mardi 16 Mars 2010 12:29 |
si tu passes par chez moi je peux t'en préter un de boitier si tu veux.
cedric77
Mardi 16 Mars 2010 12:31 |
change ton boitier mon 2.8 a calé aussi un jour et pas possibilité de la démarrer c'était mon boitier qui était hs et depuis elle démarre aux quart de tour
steff38
Mardi 16 Mars 2010 20:27 |
Merci tigreg, donne moi ton numéro en MP, je passe de temps en temps vers Montélimar-Pierrelatte.
Fred_54
Mercredi 17 Mars 2010 07:56 |
Question con comme d'hab elle est cata ton astra ???
Fred_54
