caliturbal_sur_mars
Jeudi 28 Septembre 2006 16:35 |
donc voila mon soucis, mon compte tour s'affole tout seul a l'acceleration ce qui provoque l'eclairage fixe du voyant 4x4 aprés un pti passage au tech1 code 31 engine revolution default je decide donc de changer mon compte tour ( on ne sait jamais ) toujour pareil, je cjange mon capteur vilo qui soit disan serai lui qui donnerai l'info et toujours pareil je deviens dingue et au demarage le voyant 4x4 s'eteint c'est de que je solicite l'accelerateur et que mon compte tour deviens dingue hop il s'eclaire
à l'aide!!!!!!!!!!!
_________________ Sache qu'il y a plus de seconde cachée dans tes freins que dans ton moteur.... |
caliturbal_sur_mars
Jeudi 28 Septembre 2006 16:58 |
petite nouveauté a mon probleme je viens de prendre mes codes erreur du 4x4 et donc en plus du code 31 j'ai le 33 solenoid valve high voltage
GsI ArTHuR
Samedi 30 Septembre 2006 08:16 |
defaut de masse
caliturbal_sur_mars
Samedi 30 Septembre 2006 12:38 |
ok donc sa voudrai dire qu'a un endroit de mon faisceau serai coupé et ferai masse avec ma tole? j'y ai pensé deja je vais verifier mon faisceau dé que j'ai un peu de temps
GsI ArTHuR
Dimanche 01 Octobre 2006 08:15 |
si ton compte tour decone ainsi c'est que la coupure est sous le moteur
Lundi 02 Octobre 2006 13:03 |
| GsI ArTHuR a écrit: | | si ton compte tour decone ainsi c'est que la coupure est sous le moteur |
il ne peut pas y avoir un problème avec le fil vert qui se trouve au dessus du boitier sous la boite a gant??
GsI ArTHuR
Lundi 02 Octobre 2006 13:21 |
oui c possible il faut regarder le faisceau moteur
caliturbal_sur_mars
Lundi 02 Octobre 2006 22:27 |
demain soir je verifie tout sa!! merci pour l'info du fil vert j'etais pas au courant donc je vais voir.
pour moi soit c dessous la boite a gant soit c'est au niveau faisceau dans le compartiment moteur le long du longeron
caliturbal_sur_mars
Mardi 03 Octobre 2006 16:41 |
bon la panne est localisé mais pas réparé
en fait c'est le petit tronçon de faisceau moteur qui sort de l'habitacle vers le moteur ya meme pas 30 cm de cable j'ai simplement ecarté tout ses fils et essayant de separé les masses et les fils pilotes,, puis test le compte tour ne s'affole plus et le 4x4 s'etteint donc je vais tout bien refaire cette parti du faisceau jusqu'a trouvé la faille de mes propres yeux mes bon c deja un bon debut on va dire que la voiture est a 80 % réparé.
merci en tout cas a gsi arthur , et remy16t pour vos avis ils m'ont bien éclairé en tout cas, sa fait plaizzzz........
superkaribou
caliturbal_sur_mars
Mardi 03 Octobre 2006 17:10 |
oui je compte faire sa tranquille ce week end si il fait beau,,
par contre j'ai entendu parlai de ta cali au luc la derniere fois c cool apparement tu marche fort
felicitation
superkaribou
Mardi 03 Octobre 2006 18:46 |
Oui en effet il m'arrive d'aller user la gomme sur ce tracé
Peut'être qu'on se croiseras un jour si tu est de Marseille !!!
GsI ArTHuR
Mardi 03 Octobre 2006 23:12 |
aller depeche de tout remettre en ordre c'est pas grand chose et va rejoindre sk sur le circuit il s'ennui un peu a tourner tout seul
Mercredi 04 Octobre 2006 08:59 |
| caliturbal_sur_mars a écrit: | bon la panne est localisé mais pas réparé
merci en tout cas a gsi arthur , et remy16t pour vos avis ils m'ont bien éclairé en tout cas, sa fait plaizzzz........ |
niquel , content pour toi!
