The Eye of the Tigra
Samedi 30 Janvier 2010 11:20 |
Bijour,
petite question que je me pose
j'ai installé un mano AFR sur la lambda d'origine (en parallele sur le fil qui va a l'ecu donc), ce n'est donc pas un WB
hors, le mano oscille en permanence, pour ainsi dire jamais stable, sauf quand je suis en charge a fond (en fait que le calculo ne se soucie plus du signal de la lambda et passe sur une carto prédéfinie) , là je passe en legerement riche
je voulais donc savoir si les gens qui ont un afr (les turbalistes plutot je suppose ) ont la meme chose, a savoir le mano qui oscille pas mal en roulage normal
j'ai testé 3 lambda differentes, c'est la meme, peut-etre que c'est a cause du calculo qui bouffe trop de signal pour le mano?
(c'est pour un x16xe ^^ )
merci !
Josué
Samedi 30 Janvier 2010 11:29 |
Oui c'est normale qu'il oscille quand tu n'est pas pied aux plancher...
tres bien ! merci
Mercredi 21 Avril 2010 16:52 |
nouvelle question!
ma lambda est a simple fil
j'en ais une en rabe
est-ce que, si je branche cette sonde que j'ai en rabe directement sur le fil de mon mano AFR et l'ajoute en plus de la lambda d'origine (donc cette lambda ne sera pas branchée au faisceau de la voiture, comme un kit wideband), ca va fonctionner? et est-ce que ces oscilations en mode roulage tranquille vont disparaitre?
Mercredi 21 Avril 2010 17:37 |
Les oscillations en roulage tranquille sont normales, regarde la valeur d'une lambda, hors pleine charge elle est jamais stable ...
Mercredi 21 Avril 2010 17:55 |
donc en roulage normal le mélange serait sujet a des oscillations ""énormes"" constament?
Mercredi 21 Avril 2010 18:39 |
Non car le calculateur sait interpreter ce genre de signal.
