ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
Jeudi 22 Avril 2010 17:46 |
Bonjour
Etant entrain de swapper ma Kadett en C20XE 2.8 je fais actuellement des test pour valider mes branchement faisceau (bougie enlever )
Et je viens d'enlever mon filtre a huile pour voir si la pompe fonctionne mais mon filtre (la vidange est fait avec filtre neuf) et vide pourtant j'ai deja donner plusieur coup de démarreur mais toujour rien ....
Combien de temps faut il a la pompe pour s'amorcer ?
J'ai constaté que je suis un peu au dessus du niveau max cela a t-il une incidence
Ya t-il un moyen pour tester la pompe ??
Quand pensez vous
Jeudi 22 Avril 2010 17:51 |
Fais tourner ton moteur jusqu'à ce que le voyant de pression d'huile s'éteigne
ced67
Jeudi 22 Avril 2010 17:59 |
Je precise juste que le moteur n'est pas encore "demarrable"
Quelqu'un a t'il une idée du temps qu'il faut environ pour que ca s'amorce ???
Jeudi 22 Avril 2010 18:38 |
Je te parle de faire tourner le moteur avec le démarreur comme tu le fais
ced67
Jeudi 22 Avril 2010 18:54 |
Ca j'avais bien compris
Pas d'idée alors pour le temps ?? histoire de pas faire tourner le moteur trop longtemps a sec ......
Jeudi 22 Avril 2010 19:31 |
fais ce que Isma as dit!!!
ced67
Jeudi 22 Avril 2010 19:56 |
Ok,de toute facon j'ai pas grand chose a faire d'autre .........
ced67
Samedi 24 Avril 2010 16:45 |
Bon le probleme est resolu
J'ai fais tourner le moteur comme preconisé plus haut mais ca na rien donné est c pas faute d'avoir insister ..........
J'ai donc décider de tenter un demarrage est la il a fallu meme pas 10 sec pour amorcer la pompe
