clement7680
Dimanche 14 Mars 2010 01:59 |
voila depuis un moment j ai un petit soucis avec l astra je trouve qu elle ne tire pas assez je plafonne a 180 kms avec une F20 ca marche mais sans plus
en comparaison l astra est vider juste arceau baquet c est un 20xe je marche a peine plus que mon 325 TDS touring alors qu avant je mettai un boulevard
des fois elle marche bien sans plus / des fois les monter en regime sont interminable 6000 trs puis ca ne pousse plus la ou je tappais les 200km/h en cote je plafonne a 170 km/h plusieur essai vent de face vent de dos temperature exterieur entre 5 et 12 degres
j ai fait mes code defaut y a rien
n y meme le voyant moteur
la derniere fois qu elle ma fait un coup de trafalgar elle c est mis a brouter plus de puissance du tout et le lendemain une batterie pour la redemarrer et toujours aucun code defaut une fois demarrer elle avait des rater d allumage pendant 200 metre et elle c est mis a refonctionner du tonnere mais ressoucis elle ne tire plus
SI TU FREINES TES UN LACHE |
clement7680
Dimanche 14 Mars 2010 02:02 |
j ai recontroler la pression d essence et testé la pompe a essence ca a l air d etre bon il faut que je controle le debit d essence les bougies changé
l autre fois quand elle avait des rater ca fumais noir comme un vieux diesel le nuage de fumé
j oubliais c est un 2.5 an 92
Dimanche 14 Mars 2010 10:47 |
Ta conso à pas augmentée ?
clement7680
Dimanche 14 Mars 2010 14:39 |
avec un plein je ne fais jamais attention a ma consommation comme c est une voiture plaisir j en sais rien je dirai 300kms en moyenne pas plus
Dimanche 14 Mars 2010 15:01 |
Quelles sont tes compressions?
Quel est l'aspect de tes bougies?
Niveau entretien de base ça dit quoi?
clement7680
Samedi 20 Mars 2010 04:20 |
desoler de ne pas repondre mais j ai un peu trop de taff pour m occuper de l astra je vais prend mes compression et je verifirai mes bougies je vous retiens au courant dans la semaine
fred01
Voiture: calibra 2l 16v
Mercredi 31 Mars 2010 18:52 |
salut clement j'ai eu les memes symptomes et ca venait de la mise a l'air du reservoir (vers la goulotte).un clapet reste coince, ce qui fait que la pompe a essence force donc pas assez de pression d 'essence.un petit trou dans le bouchon de remplissage et le probleme a ete resolu.
essai,on sait jamais
clement7680
Jeudi 01 Avril 2010 01:36 |
ok merci mais cette semaine je n ai pas eu le temps de m occuper de l astra trop de boulot du coup on verra ca bientot je l espere
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Voiture: en nike pour l'instant...
Vendredi 02 Avril 2010 21:56 |
Teste une autre sonde lambda si ten est pourvu d'une sur ton moteur
fabastra
Samedi 03 Avril 2010 10:24 |
vu que des fois il fume noir je dirai, bougie, filtre à air, lambda et débitmètre
clement7680
Mardi 20 Avril 2010 19:47 |
apres mettre pencher d un peu plus pres la perte de puissance etait du a l admission boucher
j avais une gaine alu isoler qui c est depouiller de l interieur et obstruer l entrer d air un truc tout bete qui ma fais tourner en rond maintenant les watts sont bien la
Mardi 20 Avril 2010 20:00 |
Cool content pour toi, effectivement fallait y penser.
