Lundi 19 Avril 2010 09:59 |
Alors voila , la premiere ne veut plus passé , par contre toutes les autres vitesse passe sans soucis
Ce n est pas un probléme de tringlerie car meme désacouplé , directement sur la boite sa passe pas donc le soucis viens bien de la boite
J ai cru voir sur la RTA que c etait le meme syncro pour la 1er et la 2 donc c est pas lui qui est en cause
Qui aurai une idée Merci
13,316 au 400M  |
Lundi 19 Avril 2010 17:26 |
Est ce que je peux changer tout l ensemble, Ce qui m éviterai de déposé la boite entiere
13,316 au 400M  |
Lundi 19 Avril 2010 18:19 |
Tu peux changer la cassette sans soucis mais faut quand même incliner l'ensemble moteur boite pour avoir assez de degagement et déposer le berceau si tu en as un.
Lundi 19 Avril 2010 18:58 |
Non pas de berceau sur corsa A , une précaution particuliére a prendre pour changer la cassette
13,316 au 400M  |
Lundi 19 Avril 2010 20:00 |
Travailler dans des conditions de propreté minimum pour ouvrir une boite et refaire le joint.
Normalement à ce niveau d'intervention, t'as pas besoin de toucher aux verrouillages.
Lundi 19 Avril 2010 20:17 |
Ok merci
je vais recommander le joints qui me manque donc pas de soucis pour ca
13,316 au 400M  |
pierre16v³
Mardi 20 Avril 2010 06:23 |
je pense que ca peux venir des 3 petits bonhomme dans le baladeur, c'est de la tole emboutie, ca casse souvent si usage intensif.
pour changer toute la cassette faut surtout bien être sur que c'est le même couple final. faut aussi démonter le capteur du témoin de marche arr et la partie du dessus avec la sélection.
http://www.pi-r-system.be
Mardi 20 Avril 2010 16:31 |
oui t' inquiéte Pierre , c est le meme couple , j avais bien remarqué qu il fallait démonter le capteur de MA et la partie du dessus
Par contre je vois pas ce que tu entends par petit bonhomme ,t as une photos peut etre
13,316 au 400M  |
Mardi 20 Avril 2010 17:37 |
Les bonhommes c'est comme des tic tac mais en métal
pierre16v³
Mardi 20 Avril 2010 19:21 |
ca ressemble pas a un tic tac
voila ceux que j'ai fabriqué en acier trempé pour plus que ca casse, en haut
en bas de la photo, ce sont les morceaux
Mardi 20 Avril 2010 19:38 |
Pour ma part tous les bonhommes que j'ai vu jusque là ressemblaient à ça :
Soit plus ou moins la forme d'un tic tac ...
