Cyril
Jeudi 15 Avril 2010 16:23 |
Bonjour,
Je mets le plan pour les platines Mtech pour ceux qui voudraient les fabriquer eux meme :
J'espere que ca pourra servir.
Cyril.
Jeudi 15 Avril 2010 17:12 |
merci pour ceux qui veulent passer en disques arr
par contre quelle epaisseur pour les platines
Cyril
Jeudi 15 Avril 2010 17:16 |
Normalement c'est du 10mm.
Jeudi 15 Avril 2010 18:05 |
10mm ça me parait beaucoup non ?
Cyril
Jeudi 15 Avril 2010 18:12 |
Il me semble que c'est ce que j'ai mesuré mais comme la j'ai ni les platines ni le train ou elles sont soudées sous la main je peux pas vérifier.
Jeudi 15 Avril 2010 18:35 |
ça c'est une bonne initiative merci
Cyril
Jeudi 15 Avril 2010 20:36 |
J'avais quelques minutes à perdre au boulot et je me suis dit que ca pourrait etre pas mal car c'est vrai que les platines chez mtech sont pas forcément données. La c'est le modèle pour Tigra/Corsa B pour monter des moyeux de Kadett/Astra et meme ceux de Vectra je crois.
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 15 Avril 2010 21:29 |
C'est bien 10 d'épaisseur.
Pour le trou au centre pas besoin de 60 si on ne remet pas d'abs
Jeudi 15 Avril 2010 21:59 |
nickel merci, j'en avais besoin justement
Cyril
Vendredi 16 Avril 2010 10:00 |
| darknico a écrit: | C'est bien 10 d'épaisseur.
Pour le trou au centre pas besoin de 60 si on ne remet pas d'abs  |
Oui c'est parce que moi j'ai des moyeux d'astra GSI que j'ai mis cette cote là. Merci pour la confirmation sur l'épaisseur.
gsr59
Voiture: Opel & Ford
Vendredi 16 Avril 2010 16:45 |
| Cyril a écrit: | | J'avais quelques minutes à perdre au boulot et je me suis dit que ca pourrait etre pas mal car c'est vrai que les platines chez mtech sont pas forcément données. La c'est le modèle pour Tigra/Corsa B pour monter des moyeux de Kadett/Astra et meme ceux de Vectra je crois. | si on peut adapter vectra B
les train des cali c20ne et du c20xe son identique donc sa se monte aussi?
sinon la vectra qui se monte a coup sur c'est la vectra A en GT
FJY
Corsa 2l
Vendredi 16 Avril 2010 21:01 |
L'épaisseur c'est pas le plus important, il faut surtout bien les souder sur l'essieu .
FJY
malou31
Mercredi 21 Avril 2010 08:06 |
effectivement sa peut servir...
pour les plaque 10 mm ou trouver vous sa ?
Mercredi 21 Avril 2010 10:59 |
Chez n'importe quel quincailler ou métalier professionnel type Descours & Cabaud, Weber Métaux ou autre.
