ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
Vendredi 23 Avril 2010 13:00 |
Bonjour
Toujours dans le cadre de mon swapp c20xe m2.8 sur Kadett GSI
Je voudrais savoir si la pompe a essence est sous tension lorsqu'on met le contact ou seulement quand on lance le demarreur ..... ??
Car actuellement je n'ai pas de jus qui sort du fil bleu rouge qui vient du relais , contact mis.
Ce relais sert uniquement a la pompe a essence ou gere t il encore autre chose ???
Vendredi 23 Avril 2010 13:53 |
normalement,c'est le capteur de vilo qui donne l'info au relais pour lancer la pompe a essence.Donc contact mis la pompe ne tourne pas,c'est seulement au lancement du demarreur que la pompe se lance.
que du bonheur!!!! |
ced67
Vendredi 23 Avril 2010 14:37 |
Héhé ca , ca serait une bonne nouvelle
Vendredi 23 Avril 2010 16:03 |
Sur certaine gestion, tu as une impulsion à la pompe à la mise du contact pour remettre le circuit en pression puis si le moteur ne tourne pas la pompe se coupe avec quelques secondes.
ced67
Vendredi 23 Avril 2010 18:05 |
Ok ca marche bon j'ai testé cet aprem .... donc quand je donne un coup de demarreur j'ai bien du jus qui sort du relai donc bonne nouvelle
Par contre je n'ai relevé que 10volt environ .... Bizzar non ?
Vendredi 23 Avril 2010 22:00 |
10V avec le démarreur en fonctionnement ca va! mnt 10V moteur tournant c'est faible?
ced67
Vendredi 23 Avril 2010 22:27 |
Oui effectivement c'est bien 10volt sans que le moteur demarre
Samedi 24 Avril 2010 12:34 |
ben c'est pas significatif, car le démarreur prend beaucoup de puissance, et la tension chute vers 9.5/10V lorsqu'il est actionné!
ced67
Dimanche 25 Avril 2010 07:05 |
Effectivement tu as raison a 100% car le moteur a demarrer hier donc ca marche
