opelgsi
Samedi 10 Avril 2010 11:38 |
alors ce week end je m'attaque un peu a l'interieur et je veux demonter mon compteur ;je pense que pour bien bosser faudrait enlever le volant jusque là ok ;j'ai démonté aussi les caches en arriere du volant là ou se trouvent les comodos ;maintenant ma question est la suivante : comment demonte t'on l'entourage du compteur c'est à dire le cache du bas plus precisement car je ne vois aucune visses
merci d'avance
Paulo
Dimanche 11 Avril 2010 12:18 |
il est clipsé. tu dois le pousser un peu au fond au niveau du bloc de commande de chauffage et du bloc d'interrupteurs des phares puis tu passes un petit tournevis entre 2 et tu le sors. Il tiendra encore avec 2 clips vers le centre qu'il faut juste tirer.
Ensuite tu vas voir 2 vis pour l'enjoliveur supérieur.
Pour sortir le compteur, je te conseille de débrancher ton compteur sur la boîte de vitesses et y aller calmement. Courage
opelgsi
Dimanche 11 Avril 2010 14:18 |
pour ce qui est du conseil "calmement" je crois que tu commences à bien me connaitre merci poto
Dimanche 11 Avril 2010 16:27 |
tu va voir c'est pas dur, tu vas découvrir les vis au fur et à mesure que tu démonte les caches
sinon tu peux l'enlever sans enlever le volant mais faut être super zen pour rien péter car ça énerve, et t'a pas intérêt a avoir des doigts de maçon aussi
opelgsi
Dimanche 11 Avril 2010 17:01 |
ouai je sais maintenant surtout quand c'est bienb resté au soleil tu as tout les plastic qui craquent bor***; là j'ai demonté les plastic des montant pare brise car tissus décollé beh pas un clips est entier
Dimanche 11 Avril 2010 17:40 |
Je te rassure quand il fait froid c'est encore pire
opelgsi
Lundi 12 Avril 2010 12:42 |
alors en voulant sortir la barrete collée au pare brise là ou sont fixés les tweeter beh figurez vous que les trois boulons qui la tienne servent aussi à tenir le tableau de bord impossible de la sortir sans la casser car elle est devenu hyper fragile bouffée par la chaleur donc resultat je vais coller de la feutrine par dessus mais c'est pas tout en voulant faire levier avec un tournevis pour essayer de la dégager hé bien une fellure (pas fellation hein ) sur le tableau de bord lui aussi bien seché par le soleil ; purée je répare un truc c'est un autre qui lache
Lundi 12 Avril 2010 13:43 |
De plus, cette barette est fixée directement sur le tableau de bord par des pions plastiques soudésà chaud , donc, hormis, semble-il sur certaines Cali dernier modèle, elle ne se démonte pas indépendemment du tableau de bord
Lundi 12 Avril 2010 16:06 |
Tout à fait mais comme elle se vend à part pour les dernière Cali il y a moyen de réparer proprement car dans tout les cas même sans faire levier dessus elle se fele toute seule.
opelgsi
Lundi 12 Avril 2010 19:17 |
purée la merde en bloc ce truc pftttttttttttttt
Lundi 12 Avril 2010 19:44 |
Isma > tu peux dévelopé pour reparé proprement ? sans sortir la planche ?
Lundi 12 Avril 2010 22:32 |
A mon avis, cela ne peut se faire que tableau de bord démonté
opelgsi
Mardi 13 Avril 2010 04:35 |
ou alors faut etre contorsioniste dans mon cas
