Vectra_z
Vendredi 02 Avril 2010 23:05 |
Pour moteur 8s sans galet tendeur lorqu'on change sa courroie de distribution (et pas forcement la pompe a eau )
Cette clef n'a rien d'extraordianaire, mais elle permet:
- De faire tourner la pompe a eau, sans trop la deserrer du bloc, ainsi on ne change pas la tension de la courroie au moment du serrage de la pompe (quand on utilise un tensiometre).
- D'eviter un moment de galere si elle est legerement grippé au bloc
- D'eviter surtout de la sortir du bloc avec tout le ldr qui coule
Bref, de ne pas passer 2 heures a changer une courroie de distribution.
il faut simplement un cliquet et on tourne la pompe avec precision pour tendre la courroie.
Bon je vous rassure, je n'ai pas attendu de faire cette clef pour changer des courroies sur des 8s opel. mais d'un point de vue temps de gagné, ya pas photo.
Pour les bricoleurs, c'est simplement une emprunte de 46mm et un carré de 3/8.
Pour les moins bricoleurs, je peux en faire en decoupe laser ... reste a voir la quantité histoire d'embeter l'usineur qu'une seul fois.
_________________ Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8  |
Samedi 03 Avril 2010 08:33 |
Tres astucieux ton outil!!!
Greg
Mardi 04 Mai 2010 17:15 |
j'en ai une maison coudée. la tienne est sympa
