psyko
Mardi 20 Avril 2010 15:43 |
Bonjour etant en train de faire posé cela sur mon calculateur j aimerai avoir un petit eclaircissement
Est ce que les 3 pattes d origines fixés sur le capteur de pression doivent se reposer sur le capteur de pression EDS sachant qu a cet endroit nous avons les fils jaune bleu et vert qui viennent de reposer
voici la photo du montage avec le capteur de pression EDS
Et voici les 3 pattes fixer au capteur de pression d origine
Je veux juste savoir si il faut ou pas les relier , ou juste les couper a ras
P.S : J'ai le fer à souder en main la
P.S 2 : C'est quoi ce systeme de masse exterieur au calculateur que j ai pu plus ou moins apercevoir
Mardi 20 Avril 2010 16:39 |
pk t'as déssoudé la pressostat ? mdr
psyko
Mardi 20 Avril 2010 16:56 |
parce que EDS m a fourni un EDS 3.5--KPA225 au lieu du KPA220
Mardi 20 Avril 2010 17:24 |
je comprend pas trop la question.
Ton ancien pressostat,tu le vire,tu mets le pressostat EDS en lieu et place de l'ancien,et sur ces 3 pattes tu viens souder les 3 fils de la dampfrad.
que du bonheur!!!! |
Mardi 20 Avril 2010 17:54 |
ouai, vu comme ca, c'est vrai t'es obligé de le dessouder!
fais ce que MAT57 te dis, ca ira nickel!!
psyko
Mardi 20 Avril 2010 18:38 |
ok donc les pattes d origine doivent rester connecter c'est tout juste ce que je voulais savoir
Mercredi 21 Avril 2010 07:56 |
a j'ai compris ta question.
Oui les pattes du pressostat doivent se ressouder sur le circuit imprimé du calculo,et en plus tu as les 3 fils de la dampfrad qui se soudent egalement dessus.
psyko
Mercredi 21 Avril 2010 16:00 |
merci mat c bien ca ^^ je me suis affairé a cela cet aprem et voila le resultat en image
Les tits percages pr sortir les cables
Le presostat EDS remis sur les connexions d'origine
Les connectiques qui vont au presostat réalisées
Les connexions sur les Pins
Vue d'ensemble
La masse ajoutée
Le tout terminé
evo33130
Mercredi 21 Avril 2010 16:16 |
nickel c'est clean
ps: je veux bien ton sticker
Mercredi 21 Avril 2010 17:06 |
Et qu'est ce qu'on dit jerem l'emmanché???.... merci matthews
psyko
Mercredi 21 Avril 2010 17:40 |
et oui chacun son domaine
je préfére que sa soit bien fait que ni fait ni a faire
merci a min gros poussin pour le montage et hate d'essayer la new configuration
GSI16V
Mercredi 21 Avril 2010 21:07 |
Je me disais bien, pas possible que tu ais fait ca
Allez sort la et passe a la maison qu'on voit ce que ca donne.
