sebgsi
MessagePosté le: Mardi 30 Mars 2010 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous , je pense que ma sonde de pression d huile est hs , quand la voiture est bien chaude le niveau de pression d huile est toujours au max , normalement il doit baisser ? j aimerais savoir ou elle se trouve , la voiture est une kadett gsi 20 seh de 89 , merci pour vos precisions .
MessagePosté le: Mardi 30 Mars 2010 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut; oui, à chaud, la pression doit baisser.
La sonde ballon se trouve sur la plaque sandwisch du filtre à huile,côté tablier, juste sous l'alternateur. il y a de fortes chances que la cosse soit juste débranchée: celle pour le témoin de pression basse est clipsée, mais celle pour l'indicateur de pression au tableau de bord est juste une cosse cylindrique enfichée sur un picot: Il arrive assez souvant qu'elle saute...
Si elle est en place, vérifie la continuité du fil, puis si c'est bon, alors c'est sans doute la sonde...
sebgsi
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 11:52 Revenir en haut de page
MERCI L AMI
