thomas68
Vendredi 26 Mars 2010 21:06 |
salut j'ai un petit souci avec mon astra j'ai un petit tremblement dans l'habitacle et au niveau du volant en roulant et a l'arret aussi et j'ai l'impression en roulant au point mort ca le fais un peu plus ca peut venir de quoi a votre avis merci beaucoup Thomas
Vendredi 26 Mars 2010 21:25 |
A l'arret? le moteur ou le véhicule?
thomas68
Vendredi 26 Mars 2010 21:38 |
oui A l'arret et le moteur allumer je pensais a un support moteur s'est possible merci
Vendredi 26 Mars 2010 22:01 |
ou que ton moteur tourne sur 3 pattes....
thomas68
Vendredi 26 Mars 2010 22:36 |
non elle tourne tres bien mais ca me la fais d'un coup
swappgsi
Samedi 27 Mars 2010 11:42 |
peut etre un soucis de pompe de direction assistée ....tu le sens dans ton volant??
Samedi 27 Mars 2010 11:44 |
Donc ce n'est pas un soucis au niveau des trains roulant mais plutot au niveau du moteur...
thomas68
Samedi 27 Mars 2010 19:25 |
salut merci beaucoup pour votre aide oui je le sens dans mon volant en roulent et a l'arret mais c'est leger mais chiant,mardi un amis va tous verifier comme elle a 205000km et tous est encore d'origine,j'ai mis 4 pneu neuve mais je pence que ca a rien a voir
Samedi 27 Mars 2010 19:44 |
Si sa le fait à l'arrêt oui les pneus n'ont rien à voir.
Il est possible aussi que ce soit un support moteur.
Ludo.gsi16v
Samedi 27 Mars 2010 19:58 |
regarde la bague en plastique (genre de roulement) situe dans le fourreaux de la colonne de direction
Arnaud
Voiture: Tigra 20XEJ
Lundi 29 Mars 2010 13:37 |
Vu que ça te le fait aussi à l'arret, j'opterais aussi pour un support moteur (et/ou boîte)
_________________ il y moins à craindre de...156 CHEVAUX...sous un capot, que...D'1 ANE... au volant |
