malou31
Lundi 29 Mars 2010 17:55 |
bonjour
alors voila j'ai un code Default qui fait allumer mon voyant moteur vraiment tout le temps, enfin dès que je me met a faire 1 ou 2 km.
j'ai donc relevé mais dtc et j'ai un Default P0325 qui correspond a :
" détecteur de cliquetis 1, ligne 1, panne du circuit. "
j'ai remplacer le détecteur de cliquetis mais toujours ce problème, donc le faisceaux doit être endommager a un endroit. Ma question et donc est-ce un problème déjà connu et ci c'est déjà arrivé a quelqu'un ou le faisceau et il endommager ?
merci d'avance....
Lundi 29 Mars 2010 18:07 |
Tu as regardé les solutions proposées sur TIS ?
malou31
Lundi 29 Mars 2010 18:48 |
non j'ai auto data ! car on me la filé mais je ne suis pas un dieu en informatique et le TIS j'ai pas trop compris comment faire pour l'avoir
Lundi 29 Mars 2010 19:29 |
Bah relis mon sujet pour avoir TIS, tout est écrit...
malou31
Lundi 29 Mars 2010 20:19 |
je n'ai pas 20go de libre donc je pense que c'est mort .....
tu peux pas me dire ce qu'il te dit de faire ?
Lundi 29 Mars 2010 20:20 |
Si je te dis de voir sur TIS c'est qu'il y a plusieurs solutions, pas juste un truc bidon à faire
malou31
Lundi 29 Mars 2010 20:24 |
oké mais si je peux pas l'installer ....
Lundi 29 Mars 2010 20:36 |
Commence déjà par tester tes alimentations au niveau du capteur ainsi que le faisceau moteur.
malou31
Lundi 29 Mars 2010 20:59 |
ba oui je comptait faire ça demain mais comme j'était sur le fofo "comme tout les soir" ^^ je me suis dit quelqu'un a déjà peu être eu sa ...
