diddlls
Voiture: TIGRA 1.4 16S CLIM NOIRE
Jeudi 25 Mars 2010 19:27 |
salut a tous
je savais pas ou poster alors je met ca ici !
c'est une question d'ordre general sur la climatisation de ma tigra
a quoi sert les deux valeur differente que j'ai sur ma sonde de temperature de liquide de refroidissement ? ( Champ de température [°C] : 105-100/120-115) c'est la sonde a trois fil
es possible de mettre par exemple une sonde du type 97-92/101-96 ?
Jeudi 25 Mars 2010 19:31 |
C'est les plages de fonctionnement des 2 vitesses du ventilateur de clim.
La 1ère valeur est celle de mise en route, la 2ème valeur est celle de coupure.
diddlls
Jeudi 25 Mars 2010 19:53 |
mon moteur monte jusqu'a 120 degré ?
je vais expliquer pour comprendre et si j'ai bien compris
j'ai une tigra clim
deux ventilo et deux termocontact ( un a deux fil et un a trois fil )
alors sans la clim en route ca donne
le termocontact deux fil fais sont travail et les deux ventilo tourne
le thermocontact trois fil ne fais rien
avec la clim
des que je la met en route les deux ventilo tourne
le thermocontact trois fil fais sont travail
le termocontact deux fil ne fais rien
et sur le net on comprend que
la sonde deux fil s'occupe de la premiere vitesse 95-100
la sonde trois fil s'occupe de la deuxieme vitesse 105-100/120-115( le deux derniere valeur serais pour la clim ....)
Ludo.gsi16v
Jeudi 25 Mars 2010 20:44 |
la deuxieme vitesse enclenche le ventilo de clim. lorsque le ventilo de ref. est hs ...
diddlls
Jeudi 25 Mars 2010 21:13 |
tu est sur ludo car mes deux ventilo tourne en meme temps !!!!
enfin ce qui est sur c'est que dans toute les information que je peu glaner par ci et par la je m'en perd les pinceaux et des fois j'arrive a plus rien piger
....... m'enfin !!!!!
Samedi 27 Mars 2010 08:48 |
Tes deux ventilateurs tournent même quand la clim n'est pas en marche?
diddlls
Samedi 27 Mars 2010 08:54 |
oui isma il tourne quand le thermcontact deux fil 97/92 donne le feu vert !
diddlls
Mercredi 31 Mars 2010 13:25 |
je vais essayer d'etre plus clair sur ma demande !
j'ai une version clim
j'ai deux sonde
une a deux fil
et une a trois fil
qui fais quoi est quand ?
car pour le moment avec tous ce que l'on me dit de si different ben rien ne correspond dans l'ensemble
