cedric77
Vendredi 05 Février 2010 20:12 |
	je voulait savoir suite a mon changement de mon radiateur de refroidissement j ai de l air dans mon circuit question c...... comment on fait la purge dessu je les laissé tourné toute seul ( ralenti ) et toujour de l air dans  mon circuit
franky 50
 Voiture: astra gsi 16
Samedi 06 Février 2010 11:38 |
	slt jvien de faire la mienne ca la fait nikel,si tu a encore le calorstat,faut que t attende qu elle monte en température pour qu il s ouvre et que t oublie pas d ouvrir le chauffage a fond et ca doit le faire.
kerax07
Samedi 06 Février 2010 13:05 |
	Tu laisse tourner le moteur au ralentis jusqu'à que le ventilo ce déclenche. Tu vérifie bien que le liquide ne soit pas trop descendu.
Fait le plusieurs fois pour être tranquille
Samedi 06 Février 2010 13:50 |
	Si la purge ne se fait pas c'est que tes branchements ne sont pas bons à priori
cedric77
Dimanche 07 Février 2010 16:52 |
	mon branchement est bien monté avant sa marchait très bien
je me suis apperçue que mon retour d eaux ne marche pas
cedric77
Vendredi 05 Mars 2010 18:38 |
	je voulait savoir le branchement exacte du circuit de refroidissement  c20xe dans ma corsa b .
toujour  pas retour d'eaux dans mon bocal pompe a eaux neuve
Ludo.gsi16v
Vendredi 05 Mars 2010 18:57 |
	t'as essaye de purge le circuit en desserant la sonde de temperature de liquide de ref. situe a cote du calorstat ??? sinon essaye ...
Vendredi 05 Mars 2010 20:24 |
	| cedric77 a écrit: |  je voulait savoir le branchement exacte du circuit de refroidissement  c20xe dans ma corsa b .
toujour  pas retour d'eaux dans mon bocal pompe a eaux neuve    |
Fais des photos des raccordement des durites parce que sans voir ce qui a été fait c'est impossible de te répondre
cedric77
Samedi 06 Mars 2010 13:05 |
	salut mon apn est en panne donc pour mon montage : ( bocal corsa b gsi )
 le retour admission brancher sur le pt téton de gauche du bocal.
le retour radiateur est brancher sur le pt téton de droite du bocal.
en dessou du bocal la durite est brancher sur le manchon en plastique qui longe la culasse premier téton .
sur le deuxième téton de gauche qui longe la culasse va se brancher sur la sorti gauche du radiateur de  l'habitacle .
le téton qui dort de la culasse en dessou de l'allumage va se brancher sur la première entrer du radiateur de l'habitacle .
cedric77
Samedi 06 Mars 2010 14:34 |
	je vient de regarder que mon retour d'admission ne marche non plus
cedric77
Samedi 06 Mars 2010 16:39 |
	j'ai trouvé pourquoi mon retour  admission ne marchait pas
 un voisin a une astra gsi c20xe  il a une le meme problème que moi enfaite c'était le boitier de papillon qui était boucher et la durite aussi aux passage donc j ai tous démonté et la surprise grosse m..... dans le boitier de retour d eaux d admission la durite était boucher sur 5cm donc après avoir tous nettoyer et remonté mon retour marche a nouveaux
reste plus qu'a faire ma purge
cedric77
Samedi 06 Mars 2010 17:42 |
	ma purge est faite mon ventillo se déclenche a 100degré tous marche
