Damphousse
Samedi 03 Avril 2010 08:52 |
voila g enfin remonté ma vectra mais elle ne garde pas un ralentit stable de facon constante...
je démarre ; ralentit stable a 1100trs ( aac XE ) puis elle décend a 500 tours et yoyote entre ces 2 régimes en broutant; je ferais une vidéo dans la journée....
ce matin je v faire le relever des code pane mais je me demander comment purger correctement le circuit d'essence car je pense que mon soucis vient de la...
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
fabastra
Samedi 03 Avril 2010 10:05 |
hormis la présence d'une réservoir tampon, un circuit d'essence ne se purge pas, une fois que la voiture démarre c'est que c'est bon donc contrôle plus au niveau de ton régulateur de ralenti, et/ou contrôle la présence ou l'absence d'une prise d'air
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 03 Avril 2010 11:11 |
j'ai un réservoir tampon et je n'ai pas eu besoin de purger! j'ai quand même contrôlé et le tampon et plein a ras la gueule. mais je suis de l'avis de fabastra la purge est "automatique".
mon rêve
Samedi 03 Avril 2010 11:24 |
Exact, pas de purge du circuit...
Tu viens seulement de redemarrer la bete ou elle a tourné entre temps...
Mefies-toi des durites d'essence. J'ai eu le coup sur deux calibra dejà qui avaient pas tourné pendant un petit moment.
Surtout si elles n'ont jamais été changées auparavant elles ont une facheuse tendance à craqueler et à fuire ou bien même faire prise d'air.
Si tu re-pars sur une mécanique toute neuve, je te conseil vivement de le faire.
Pour les durites d'essence côté moteur elles sont plutot faciles à changer et tu peux récupérer facilement les écrous qui vont à la rampe d'injection.
Elles sont juste serrées en bas du tablier avec des collier sur les durites rigides qui vont jusqu'à l'arrière de la voiture.
Et pour le cas des durites de reservoir elles se changent également très facilement. Pour faire proprement demonte ton reservoir ça se fait bien aussi.
Dans la foulée profite en pour nettoyer ton reservoir au karscher et nettoyer ta crépine d'essence...
Tout ça c'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas longtemps et franchement, ça vaut le coup surtout que c'est plutot rapide à faire.
Le plus long c'est le temps d séchage du reservoir d'essence.
Sinon après côté régulateur de ralenti c'est tout bête à faire mais une fois le moteur remonté c'est galère de l'ateindre.
Tiens nous au courant bon courage.
Damphousse
Samedi 03 Avril 2010 11:32 |
mouai mouai mouai.... j'avais pas envi d'entendre ca... lool bon sans blague....; moteur démonté en janvier 2009 je crois; g nettoyer le régul de ralentit l'été dernier , g pas encore pris les codes défaults, les durites d'essence a l'oeil sont en très bon état ; g de la durite en rab au cas ou ,mais je c pas si c le bon diametre faut que je regarde...; sinon ce matin ralentit stable a 1000trs pdt 10 bonnes minutes... après ; ben ca merdouille ;
je vous tien au jus cet après pour les codes....
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 03 Avril 2010 11:43 |
ta sonde de T° d'air admi est neuve ou d'origine, car j'ai eu le même prob sur une kliT que j'ai vendue, j'avais prévenu le gars que cette sonde serait a changer ainsi que la lambda, et il a changé après avoir eu les mêmes symptômes.
mon rêve
Damphousse
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 03 Avril 2010 11:51 |
justement non il n'avait pas de code défaut je lui demande confirme par tel et je fais suivre. @+
mon rêve
Damphousse
fabastra
Samedi 03 Avril 2010 21:01 |
contrôle également ta sonde de t° d'eau pour l'injection car si elle est coupée elle peut faire croire au calculo que le moteur est froid donc celui-ci enrichit et fait le régime moteur être aussi élevé
Damphousse
Dimanche 04 Avril 2010 18:51 |
donc en codes g le 16 et le 57 youpi c les plus facile d'accès
16 capteur de cliquetis:
, c celui de l'allumage ou celui sur le bloc en bas derriere tout un tas de merde inutile qu'on apel accessoir ( pompe de da clim ect)
57 éléctrovane de controle de ralenti , circuit ouvert :
la ya pas plus claire : prise d'aire....
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Dimanche 04 Avril 2010 19:20 |
ce simple tu as inversse les 2 sa met arrive quand j ai remonter mon moteur
Paulo
Dimanche 04 Avril 2010 20:41 |
circuit ouvert, c'est le circuit électrique qui est ouvert, donc connecteur débranché ou comme dit serjus, tu as sûrement inversé les connecteurs.
Damphousse
Dimanche 04 Avril 2010 21:50 |
si! tu certainement inverser les connecteurs, les longueurs et détrompeurs permettent de se tromper.
le connecteur rouge vas sur le capteur de cliquetis, le noir sur celui du ralenti.
Damphousse
for-tee
Voiture: OpelS
Dimanche 04 Avril 2010 22:25 |
ton capteur de cliquetis est sous la pipe d'admi entre le démarreur et l'alterno. tu as 2 versions de capteur cliquetis, 1 avec connecteur directement sur le capteur et le 2 ème avec un fil de 20cm.
mon rêve
Lundi 05 Avril 2010 08:58 |
Sur une Vectra T16 c'est forcément le 1er modèle de capteur à priori, sinon vu que les prises sont identiques hormis la couleur et situées au même endroit, c'est très simple de se tromper
a part ça, même remarque que pour les autres, attention à l'écriture stp
Damphousse
Damphousse
