mecgentil62100
Voiture: calibra c20ne
Mercredi 03 Mars 2010 10:20 |
voila je viens d'acquerir une calibra et l'horloge ne fonctionnant pas je la demonte. deja exterieurement ell est tres bizarre il y un ecran en haut et un en bas et au milieu une etiquette noire avec du texte en allemand je suppose et au dos c'est une prise multi broche jaune. je n'ai pas de connection qui arrive a cette broche (pour ca qu'elle fonctionne pas lol). c'est quoi cet horloge???
si besoin est je prendrrai photo
Mercredi 03 Mars 2010 13:01 |
C'est un ordi de bord qui te donne l'heure en bas, et en haut un des parametre conso, vitesse moyenne, chrono, temperature etc..
S'il n'est pas branché derriere et que t'as rien pour le brancher, c'est que ton proprio a remplacé l'horloge à aiguille qu'il y avait par un ordi de bord pour faire style "il y a un ordi de bord"
Regarde quand meme bien derriere car meme si ta cali n'etait pas équipée, souvent elles sont précablée
L'ordi fonctionne avec 2 boutons à coté de ceux des vitres electriques :
mecgentil62100
Mercredi 03 Mars 2010 13:48 |
Oui c'est exactement cette horloge que j'ai je vais vérifier le cablage
merci pour l'info
mecgentil62100
Mercredi 03 Mars 2010 18:24 |
suite a verifiacation je n'ai vraiment rien qui arrive derriere cette fameuse horloge juste un fil (vf photo)
et au niveau des boutons de leve vitre je n'ai pas cet interrupteur. j'ai pris une photo de la grosse prise qui se situe au frein a main. comment savoir si c'est pre cable?
qq parmis vous aurai t il une horloge classique a aiguille ou est il possible de mettre une digitale "simple"?
mecgentil62100
Mercredi 03 Mars 2010 18:32 |
[img]
[img]
mecgentil62100
Mercredi 03 Mars 2010 21:19 |
cali c20ne de 7/93
Mercredi 03 Mars 2010 21:45 |
pour ton odb ( ordianteur de bord) cherche bien derriere la prise jaune y est bien cache en general faut tombe la boite a gant pour mieux y voir
deja j ai des doutes sur le fait que tu l est vu que tu n est pas precablé au niveau des bouton mais tente toujours de trouve cette fiche
situ la trouve c est que les fils pour lesbouton sont tire mais ils doivent etre bien planqué
mecgentil62100
Mercredi 03 Mars 2010 22:31 |
Ok je v regardé pour le cablage mais jai pas de commande a cote des boutons de leve vitre.
Jeudi 04 Mars 2010 00:25 |
mecgentil62100 a écrit: | au niveau des boutons de leve vitre je n'ai pas cet interrupteur. j'ai pris une photo de la grosse prise qui se situe au frein a main. comment savoir si c'est pre cable? |
Sur le gros bloc en plastique beige qu'on voit sur cette photo :
Tu dois avoir coté banquette un prise "libre" pour le connecteur des boutons de l'ordi si tu es précablé
Si ya effectivement une prise libre, il doit aussi y avoir le connecteur dans le tableau de bord pour brancher l'ordi
Si c'est tout bon il faudra quand meme que tu chope les boutons de commande à la casse ou sur internet, car sans ca t'aura du mal ne serait-ce que pour regler l'heure
gteman
Samedi 06 Mars 2010 01:29 |
puisque sa parle de l'horloge de l'odb, moi sur la vectra, je regle l'horloge mais elle ne reste jamais à l'heure dont je la mais... est-ce que sa peux venir de l'odb qui déconne? car la encore sur l'autonomie quand la jauge est dans le rouge il me mets 250 km d'autonomie.... est-ce que de ce coté la il y a un truc à faire ou régler?
Samedi 06 Mars 2010 21:53 |
vois ta batterie
je sais que sur certain vehicule avec une batterie abimé ou qui est en train de lacher c est l horloge le premier truc de touché
gteman
Dimanche 07 Mars 2010 12:21 |
Je ne savais pas, au pire j'ai un autre odb, je vais le tester pour voire.
gteman
Jeudi 11 Mars 2010 23:00 |
C'est un truc de fous sa, je ne savais pas que l'odb avait lui aussi des codes erreur, je regarderais sa demain soir.
