cedric77
MessagePosté le: Vendredi 05 Février 2010 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
je voulait savoir suite a mon changement de mon radiateur de refroidissement j ai de l air dans mon circuit question c...... comment on fait la purge dessu je les laissé tourné toute seul ( ralenti ) et toujour de l air dans mon circuit Crying or Very sad
franky 50
Voiture: astra gsi 16
MessagePosté le: Samedi 06 Février 2010 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt jvien de faire la mienne ca la fait nikel,si tu a encore le calorstat,faut que t attende qu elle monte en température pour qu il s ouvre et que t oublie pas d ouvrir le chauffage a fond et ca doit le faire.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailAdresse AIM
kerax07
MessagePosté le: Samedi 06 Février 2010 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu laisse tourner le moteur au ralentis jusqu'à que le ventilo ce déclenche. Tu vérifie bien que le liquide ne soit pas trop descendu.
Fait le plusieurs fois pour être tranquille Wink
MessagePosté le: Samedi 06 Février 2010 13:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si la purge ne se fait pas c'est que tes branchements ne sont pas bons à priori
cedric77
MessagePosté le: Dimanche 07 Février 2010 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon branchement est bien monté avant sa marchait très bien Wink
je me suis apperçue que mon retour d eaux ne marche pas
cedric77
MessagePosté le: Vendredi 05 Mars 2010 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
je voulait savoir le branchement exacte du circuit de refroidissement c20xe dans ma corsa b .
toujour pas retour d'eaux dans mon bocal pompe a eaux neuve Wink
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Vendredi 05 Mars 2010 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as essaye de purge le circuit en desserant la sonde de temperature de liquide de ref. situe a cote du calorstat ??? sinon essaye ...
MessagePosté le: Vendredi 05 Mars 2010 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais des photos des raccordement des durites parce que sans voir ce qui a été fait c'est impossible de te répondre
cedric77
MessagePosté le: Samedi 06 Mars 2010 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut mon apn est en panne donc pour mon montage : ( bocal corsa b gsi )
le retour admission brancher sur le pt téton de gauche du bocal.
le retour radiateur est brancher sur le pt téton de droite du bocal.
en dessou du bocal la durite est brancher sur le manchon en plastique qui longe la culasse premier téton .
sur le deuxième téton de gauche qui longe la culasse va se brancher sur la sorti gauche du radiateur de l'habitacle .
le téton qui dort de la culasse en dessou de l'allumage va se brancher sur la première entrer du radiateur de l'habitacle .
cedric77
MessagePosté le: Samedi 06 Mars 2010 14:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vient de regarder que mon retour d'admission ne marche non plus Crying or Very sad
cedric77
MessagePosté le: Samedi 06 Mars 2010 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai trouvé pourquoi mon retour admission ne marchait pas
un voisin a une astra gsi c20xe il a une le meme problème que moi enfaite c'était le boitier de papillon qui était boucher et la durite aussi aux passage donc j ai tous démonté et la surprise grosse m..... dans le boitier de retour d eaux d admission la durite était boucher sur 5cm donc après avoir tous nettoyer et remonté mon retour marche a nouveaux Wink
reste plus qu'a faire ma purge Wink
cedric77
MessagePosté le: Samedi 06 Mars 2010 17:42 Revenir en haut de page
ma purge est faite mon ventillo se déclenche a 100degré tous marche Wink
