steff38
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2009 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello.. J'ai sur mon C20let une sonde EGT, elle est fixée directement sur le collecteur.
Cette sonde est accompagnée d'un manomètre, le souçi est que ce mano ne fonctionne plus. Je l'ai ouvert et il s'agit simplement d'une résistance qui a grillé.
J'ai alors deux options:
Faire changer la résistance
-->je n'ai trouvé personne d'assez compétent pour le faire
Acheter un nouveau mano
Si j'achète un nouveau mano, comment puis-je m'assurer qu'il fonctionnera correctement avec la sonde déjà en place?
merci bien
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2009 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement c'est bon apres faut voir si la connectique est identique, par contre je doute que tu puisse acheter le mano sans la sonde.
Apres si c'est du type K c'est du standard tant au niveau de la connectique que du calibrage.
Maintenant si tu n'as qu'une resistance a changer tu peux tenter le coup dans tout les cas tu n'a rien a perdre.
MessagePosté le: Mercredi 10 Mars 2010 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu trouve des manos pas cher chez Auberins (Auber Instruments)...
Environ 30€...
Tu le trouveras via google ou bien par Ebay...
Avec ton afficheur tu auras une sonde K mais c'est la moins cher qu'il vende et elle est pas de bonne qualité...
Sur son site tu auras pas mal de choix d'afficheur et de sonde si besoin...
Dernier avantage les afficheurs son avec affichage numérique et tu peux y mettre une alarme enfin ils sont pas mal du tout et pas cher...
En plus plutot petit 5cm de large sur environ 2 à 3cm de haut... Wink
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
MessagePosté le: Mercredi 10 Mars 2010 22:18 Revenir en haut de page
t'as une photo de la résistance a changer que je vois si j'ai le matos adéquat pour changer ça ?
