ayoros
Lundi 28 Juin 2010 13:55 |
voila j'ai un probleme je suis tombé en panne d'essence donc j'en ai remis jusque la tous va bien j'ai fait 600b avec et pas de soucis ce matin j'ai remis de l'ethanol je la reprend je fais 500m et elle commence a saccader elle petarade comme les vieilles motos et cale comme çi elle n'avait plus d'essence je rallume elle repetarade et cale donc je vide l'air elle redemarre correctement je fais 500m et rebelote si quelqu'un a une idée merçi beaucoup
ps bougies neuves d'origine triple electrode et tous les filtres sont neuf
phgsi
Voiture: Astra GSI 16V
Lundi 28 Juin 2010 15:11 |
si il y avait de l'eau dans ton réservoir ça peut être mangé tes injecteurs.
_________________ C20XE |
Lundi 28 Juin 2010 15:16 |
Quel est l'aspect de tes bougies?
ayoros
Lundi 28 Juin 2010 17:30 |
je viens de les verifier elles sont normal pas noire ni blanche j'ai ressayé et toujours pareil elle demarre quand elle veut et quand j'evacue l'air ne tient pas le ralenti et fini par calé j'ai beau accéléré ça change rien et hier elle a fais 600b nikel je comprends rien
j'ai pris mes codes erreurs moteur a tout hasard et j'en ai 2
31 -> c'est normal car pas de signal d'allumage d'apres la revue
93 ->c'est le capteur d'effet hall tension faible (ce serait une masse )
je ne comprends pas ce que ça avoir avec ma voiture qui petarade et qui cale
Lundi 28 Juin 2010 18:50 |
Capteur à effet hall c'ets le capteur intégré à l'allumeur, tu as regarder l'état des connectiques ?
ayoros
Lundi 28 Juin 2010 19:12 |
tu parles des 4 cables qui vont aux bougies ? si c'est cela oui j'ai regardé ça a l'air d'aller ... une prise d'air c'est possible??
Lundi 28 Juin 2010 19:16 |
Non il parle de la prise du faisceau moteur qui se branche sur l'allumeur, c'est à cet endroit que se trouve le capteur effet hall servant au phasage de l'injection
ayoros
Lundi 28 Juin 2010 19:33 |
comme je m'y connais pas trop es que quelqu'un aurait l'amabilité d'entourer sur l'image pour voir ou ça se situe un peu pres svp merçi
Lundi 28 Juin 2010 20:08 |
ayoros
Lundi 28 Juin 2010 20:29 |
je te remerçie je vais regarder tu penses a une oxydation des contacts?
Lundi 28 Juin 2010 20:33 |
Je pense que c'est possible surtout
Après ca peut être tout simplement ton capteur
ayoros
Lundi 28 Juin 2010 20:38 |
et ce capteur se demonte de l'allumeur ? c'est ça qui expliquerai que j'ai du mal a demarer et quand elle demarre elle saccade puis fini par caler
ayoros
Mardi 29 Juin 2010 10:34 |
bon j'ai su la rallumer apres 1h30 de galere j'ai verifie le faisceau le debimetre les cosses de la pompe a essence vidé l'air bref elle fonctionne mais je n'ai pas confiance d'autant plus que le garagiste pres de chez moi pense que c'est la pompe a essence qui se coupe mais comme par miracle cette fois ou je voulais entendre si elle se coupait tout fonctionner je vais re changer mon filtre a essence dans le doute et on verra bien
Mercredi 30 Juin 2010 11:39 |
La pompe aspire toujours par le fond du réservoirs ...
ayoros
Vendredi 02 Juillet 2010 22:25 |
j'ai changé mon filtre a essence elle a marcher pendant une journée et rebelote le matin je la demarre elle tourne bien 2 ou 3min puis commence a brouter et fini par caler je vais verifier l'allumage si quelqu'un a une autre idée merçi
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Vendredi 02 Juillet 2010 22:32 |
Debranche ton capteur de papillon, et voit si ca le fait toujours
www.tigra-c20let.fr
ayoros
Vendredi 02 Juillet 2010 22:43 |
il est ou ce capteur sous la boite sfi ?
bipbip78
Vendredi 02 Juillet 2010 22:54 |
Oui, a sur le coté gauche du papillon de memoire
www.tigra-c20let.fr
ayoros
Samedi 03 Juillet 2010 12:14 |
non ce n'est pas ça j'ai regardé maintenant elle ne s'allume plus comme ça ça c'est fait ça me prend la tete j'ai lu sur un topic que ça pouvait etre le relais de la pompe a essence ou ce trouve ce relais? j'ai regardé sous le calculateur comme c'etais ecrit mais il n"y a rien merçi
