cedric77
MessagePosté le: Jeudi 18 Février 2010 15:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous vue que j'avait pas de retour d'eaux dans mon bocal j'ai donc demonté ma pompe a eaux et quand je la tourne a la main elle est très dur Question
MessagePosté le: Jeudi 18 Février 2010 23:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu ne l'avais pas déjà changé auparavant???
cedric77
MessagePosté le: Vendredi 19 Février 2010 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
si mai aux début sa marchait niquel et du jour au lendemain plus de retour d'eaux dans mon bocal et ma pompe je la trouve super dur a tourné a la main
MessagePosté le: Vendredi 19 Février 2010 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est normal que la pompe a eau présente une certaine résistance, maintenant si elle est neuve je vois pas où est le soucis
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Vendredi 19 Février 2010 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c est normal d avoir une petite resistance quand on la fait tourner à la main.
Mais si c'est vraiment trop dure, change la ca serai bete de devoir deculasser etc etc pour le prix d une pompe a eau... Confused
quand tu la fait tourner doucement a la main tu sens des points durs?
Vends toutes pièces calibra
MessagePosté le: Vendredi 19 Février 2010 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme elle est dur, mais je vois pas et j'arrive pas le comprendre avec le retour d'eau qui ne se fait plus? car malgrès qu'elle soit dure, elle tourne quand même sans problème. Et a la même vitesse que si elle n'était pas dure ...
MessagePosté le: Vendredi 19 Février 2010 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour moi c'est un soucis au niveau du branchement des durite mais pour lui il est bon
'tite grenouille
ben alors le probleme vient pas de la pompe, faut chercher ailleurs
cedric77
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour mon branchement de circuit d'eaux
culasse jusqu'a l'entré du radiateur habitacle
bocal est brancher sur le manchont en plastique a droite
la sortir radiateur habitacle est brancher sur le manchont coté gauche
mon bocal d'eaux c'est celui d'origine du 1.4i c'est bon ou pas Question
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le dessus du vase y'a combien de branchement 1 ou 2?
T'as pas parlé du branchement du collecteur d'admission à côté de l'alternateur qui part au vase via le boitier papillon, ni de la petite durite qui part du radiateur moteur côté boite et qui part aussi au vase.
C'est ces 2 branchement qui sont indispensables pour la purge automatique.
cedric77
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 14:12 Revenir en haut de page
dsl mon bocal a 2 branchement la pt durite qui pare du radiateur moteur va se bracher a droite
et celle du boitier du papillon va se brancher a gauche
