gteman
Dimanche 14 Février 2010 14:27 |
-Je me demandais si un kit d'admission direct peux être nocif pour le moteur ou turbo, si non, je me demandais si en étant en stage 2 eds il fallait respecter des dimensions particulière pour le K.A.D? en en stage 3?
-serait il pas mieux de monter un filtre à air sport style KN a la place de celui d'origine pour le stage 2 eds voir stage 3.
Quel sont les avantages et inconvénient de ces 2 kits et le quel est le plus avantageux d'un point de vu perfs fiabilité? car souvent j'entends dire par des mécano que les K.A.D sont mauvais pour les moteurs.
Dimanche 14 Février 2010 15:40 |
A part aspirer de l'air chaud ton KAD va pas te servir à grand chose.
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Dimanche 14 Février 2010 15:51 |
tout depend ou tu le met
gteman
Dimanche 14 Février 2010 17:24 |
merci donc je vais changer le filtre à air d'origine pour un kn dans la boite a air d'origine
Lundi 15 Février 2010 11:42 |
tant que tu laisse ta boite a air 100% "stock", tu sera toujours bridé.
Lundi 15 Février 2010 11:52 |
+1 faut enlever les restrictions qui se trouvent à l'intérieur de la boite à air
gteman
Lundi 15 Mars 2010 17:43 |
Je viens de démonter ma boite à air, apparement il me manque un bout de la boite à air....
Quand au restriction qui se trouve à l'interieur de la boite à air je ne vois pas de quoi tu parles.
Lundi 15 Mars 2010 18:46 |
Fais une photo de l'intérieur de ta boite à air
gteman
Lundi 15 Mars 2010 19:52 |
il me manque la partie qui s'emboite sur la boite.
Voila isma
Lundi 15 Mars 2010 20:05 |
la manche a air, on s'en bat les roustons si elle n'est pas la
la restriction, ou event se trouve sur l'autre partie.
gteman
Lundi 15 Mars 2010 20:08 |
Donc la partie haute? celle ou ce trouve le debimetre?
Lundi 15 Mars 2010 20:15 |
ouai.
mais serieu c'est pas cette piece qui te bride...c'est la boite toute entiere
gteman
Lundi 15 Mars 2010 20:21 |
je poste les photos et si quelqun peux me montrer la partie a modifier car honetement je seche....
alors si la boite a air d'origine bride trop et un kad prend que de l'air chaud, l'idéal serait une boite a air style BMC?
Lundi 15 Mars 2010 21:01 |
t'as plus la pièce dans ta boite.
serieux un KAD tu sent pas la différence par rapport à la température exterieur.
par contre niveau perf y'a pas photo
gteman
Lundi 15 Mars 2010 21:28 |
ok, y a il des dimentions a respecter en fonction de la phase que l'on a?
Sinon j'avais pensé faire faire une boite à air carbone avec un kad enfermé dedans, mais en gardant le meme prinsipe que la boite à air d'origine, avec le manche à air mais en diametre plus gros style 60 millimetres.
Lundi 15 Mars 2010 22:08 |
60mm mdr...le débimetre est en 80 !!
j'ai essayer plusieurs KAD et version de boite à air, certaine te coupe le moteur en pleine charge (trop petit), certains n'apporte quasi rien par rapport à la boite à air origine (ou modifiée) et certains KAD apporte une montée en régime/pression beaucoup plus rapide et de meilleurs perf en haut régimes.
PS : j'ai un filtre mousse Pipercross si ca t'interesse.
gteman
Lundi 15 Mars 2010 22:13 |
les 60 c'étais un exemple
ton pipercross, pourquoi tu le mets pas? celui que tu as la est mieux?
Lundi 15 Mars 2010 22:18 |
le pipercross est un filtre de remplacement, couplé a une boite a air modifier c'est mieux que l'origine.
mais je prefere mon KAD.
gteman
Lundi 15 Mars 2010 22:19 |
as tu une photo par curiosité?
en quoi tu préferes ton kad?
Lundi 15 Mars 2010 22:49 |
Citation: | certains KAD apporte une montée en régime/pression beaucoup plus rapide et de meilleurs perf en haut régimes |
niveau esthétique et discretion c'est pas ca, mais j'ai pas trouver mieux
pour la photo, vas sur le post de ma vectra
