TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 08 Février 2010 11:56 |
Voila donc je vais bientot remonter ma mecanique dans mon astra.Elle sera montée avec le turbo du LEH,les injecteurs et le debimetre.
Pour le moment je n'ai pas la gestion pour le turbo et le debimetre,donc rien ne m'empeche juste pour la remettre en route de laisser le debimetre de LET.
Par contre,est ce qu'avec le turbo et les injecteurs LEH ca ne va pas poser de probleme pour demarrer?
Les injecteurs etant beaucoup plus gros je me pose la question,bien qu'en principe la gestion ordonne tant de debit d'essence,donc plus gros ou pas ca ne devrait pas envoyer trop d'essence non?
Et pour le turbo meme question,tant que je demarre,voir roule normalement,est ce que cela pose soucis?
Merci car avant d'envoyer mon boitier je voudrais etre sur que tout est bien remonté et que ca demarre sans soucis
Lundi 08 Février 2010 12:06 |
La lambda va réguler, aucun soucis normalement , mais faut laisser le débitmètre d'origine par contre.
scarcore
Lundi 08 Février 2010 12:13 |
y a pas besoin de gestion pour le turbo, pour le débitmètre oui sinon elle tournera comme une patate
Tu as mis tes pièces perfs sur l'astra alors?
Lundi 08 Février 2010 12:23 |
il a la gestion d'origine, donc 500gr de sural, crois moi, pas besoin de gestion pour un turbo leh a la place du let, d'origine.
scarcore
Lundi 08 Février 2010 12:28 |
j'avais oublier un mot dans ma phrase, ça m'arrive souvent
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 08 Février 2010 12:34 |
Pour les pieces perfs je me deciderais au dernier moment,je peux remonter le moteur sans turbo et debimetre,donc ca ne me freine en rien.
La j'anticipe au cas ou je monte finalement les pieces perfs
remix-OPC
Voiture: astra gsi piste, 307 sw 1.6 hdi et 106 s16 compresseur
Lundi 08 Février 2010 15:39 |
pas de soucis pour faire le demarrage avec le turbo leh mais par contre laisse le debimetre let tant que tu n'as pas fais la gestion.
comme dit figo plus haut la lambda va te gerer electroniquement tout ca c'est la magie des calculo intelligents mdr
_________________ astra gsi t16 je me tate!!!!!!
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!! |
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 08 Février 2010 15:42 |
Ok c'est cool,ca m'evite de payer une gestion au cas ou j'ai un soucis sans le savoir,donc si soucis il y a on intervient avant la gestion
Lundi 08 Février 2010 21:11 |
Les gros injecteurs ne poseront pas de soucis tant que tu ne tappe pas de pleines charges, ca revient au meme que si tu augmentais ta pression d'essence.
