franky 50
Voiture: astra gsi 16
Lundi 01 Février 2010 16:37 |
bonjour tout le monde,voila mon problème qui j espère n en est pas un,en voulant nettoyer mon moteur d astra gsi 16 2.8,j ai démonter le couvercle de la bobine jumostatique et surprise elle était pleine d huile es ce normale?si ca ne l est pas jai tout de suite pense au joint d arbre a came,j espère que jme trompe,merci de vos réponses.
Lundi 01 Février 2010 17:21 |
Je suis pas sur que tu parles de la bonne pièce, peux tu faire une photo stp.
Normalement la bobine est entièrement scellée donc je vois pas trop comment tu peux l'ouvrir, j'ai plus l'impression que tu parle du capteur effet hall en bout d'AAC et dans ce cas c'est tout à fat normal d'avoir de l'huile à ce niveau.
Lundi 01 Février 2010 18:07 |
Ou alors il parle du cache rouge qui est au dessus des fils de bougies. Dans ce cas c'est surement le joint de cache culbuteurs qui a lâche
franky 50
Lundi 01 Février 2010 20:27 |
ca doit être ca c est au bout de larbre a came d échappement avec un petit capteur a l intérieur
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Lundi 01 Février 2010 20:31 |
Tu parle de l allumeur la ou se situe le capteur d AAC .
Si c' est celui l et il me semble que c' est normal qu il y es un peu d huile moi aussi je me suis posé la meme question
Lundi 01 Février 2010 20:37 |
Pas d'allumeur sur 2.8, c'est juste un capteur tout simple, et normal qu'il y ai de l'huile
Lundi 01 Février 2010 21:14 |
Tout a fait et comme il y a de l'huile il y a des joints
franky 50
Lundi 01 Février 2010 21:54 |
ok c cool merci a vous bonne soiree
