scarcore
Dimanche 24 Janvier 2010 10:19 |
Depuis quelques jours j'ai remarqué une légère fumée bleue au démarrage à froid, très léger, la voiture n'a aucun problème lors du démarrage ça part au 1/4 de tours mais cette fumée m'inquiète et correspond certainement à ma consommation d'huile. Je dois prendre mes compressions la semaine prochaine pour voir si tout est ok, les racleurs je pense pas que ce soit ça, les joints de queues de soupapes je sais pas, le turbo surement enfin je préfèrerais que ce soit lui le fautif! Y a moyen de changer les joints de queues de soupapes sans déculasser?
Dimanche 24 Janvier 2010 11:04 |
Oui c'est possible mais faut le matos adapté pour remettre les coupelles supérieures des ressorts de soupapes et surtout ne jamais faire tomber une demie lune.
Mais si c'était les joints de soupapes tu aurais le soucis a froid comme à chaud.
Regarde en amont et en aval de la turbine pour voir si c'est gras des deux côté ou pas. Si c'est gras des 2 côtés le soucis vient du moteur en lui même ou de l'admission, si c'est gras qu'en aval, le soucis vient du palier de la turbine qui est fuyard.
scarcore
Dimanche 24 Janvier 2010 11:20 |
ouais faut que je regarde ma turbine, c'est vrai que si j'avais un problème moteur je fumerais tout le temps bleu hors ce n'est pas le cas donc tout porte à croire que c'est le turbo qui laisse passer cette huile, ajoutez à ça qu'elle consomme de l'huile que quand je tape dedans sinon elle consomme rien quand je roule normal.
Dimanche 24 Janvier 2010 13:17 |
mon turbo HS fesait aussi ca, et moi c'était pas le moteur j'ai refait tous les joints et le soucis a disparu avec le nouveau turbo.
