turboseb
Jeudi 31 Décembre 2009 16:47 |
Je me suis fais recaler au controle technique pour cause du reglage des phares trop haut....Donc en faite j'ai ma molette de reglage cote gauche de casse et celle cote droit sort de son logement quand je descend trop qui malgre tout n'est pas suffisant....
J'ai repare ma premiere molette mais cela ne tient pas...
J'hesite a acheter des angels eyes mais apparement les reglages manuels ne sont pas fournies avec, donc dans le doute j'aimerais savoir si d'entre vous quelqun aurait deja acheter ce style de feux et si ils sont bien livres avec ou sans les reglages???
Ou bien sure une autre solution a mon probleme.....
Vendredi 01 Janvier 2010 01:28 |
Tu parle de quel véhicule???
turboseb
Vendredi 01 Janvier 2010 09:59 |
sur calibra...merci
Vendredi 01 Janvier 2010 12:16 |
Les fixations des phares sont bonnes?
Tu as une molette de reglage électrique d'assiette?
Tu passe le controle avec de la charge dans le coffre?
Tu es rabaissé?
Tu as mis un kit xénon?
turboseb
Vendredi 01 Janvier 2010 19:08 |
oui j'ai mis un kit xenon, les fixations sont en bon etats et j'ai un reglage manuels.......
Mon vehicule est rabaisse en -60mm et sans interieure(videe)...
nono
Vendredi 01 Janvier 2010 19:45 |
normalement le kit xenon ne passe pas au controle technique
je parle en connaisance de cause
a moins d'avoir un lave phare et aussi le systeme de leve phare electrique
Vendredi 01 Janvier 2010 20:16 |
Au delà du fait que ce soit autorisé ou pas je t'invite vivement a passer ton controle avec des ampoules halogène classique ca réduira considérablement ton faisceau lumineux.
Ce point explique notamment l'obligation du correcteur d'assiette automatique avec les feux xénon.
Apres si tu es rabaissé mais a voir mais si tu es vidé ca aide normalement.
Essaye d'abord avec d'autre ampoules!!!
Jeudi 14 Janvier 2010 00:57 |
Normalement tu as la douille de 4mm qui permet de regler la hauteur et la petite roue dentée qui permet de regler de droite à gauche si je ne dis pas de bétises...
C'est pas evident à regler le droite gauche, sinon pour la hauteur normalement à 25 metres ton faisceau doit etre au niveau du sol...
Le mieux pour regler est de nuit pour la hauteur et de nuit dans le brouillard pour regler de gauche à droite...
C'est pas simple mais rien de compliqué tout de même un petit peu de patience ou alors passer par un pro qui n'est pas un guignol ce qui n'est pas evident lol.
Bon courage.
turboseb
Dimanche 17 Janvier 2010 08:18 |
voila, j'ai enfin reussi a obtenir mon controle technique..J'ai tout simplement achete des angels eyes que j'ai mis en place..
Le reglage etait deja cale d'origine en plus...au top,par contre je tiens a preciser qu'il est possible de regler les agels eyes sans moteurs electriques , il suffit tout simplement de faire ca avec une cle de 4mm...
Voila ma calibra peut enfin reprendre la route
Dimanche 17 Janvier 2010 21:14 |
Les phares d'origine peuvent aussi se regler manuellement, les moteurs électriques servant juste à corriger l'assiette en fonction de la charge du véhicule, c'est la raison de la présence d'une molette sur les moteurs
