dean95
Mercredi 13 Janvier 2010 09:40 |
bonjour a tous
je dois changer un soufflet de cardan sur le cardan droit d'une boite f20 ? le soufflet coté roue , j'ai suivi les conseils du RTA.
mon probléme , une fois le vieux soufflet decoupé et la tete de cardan nettoyé au triclo , je dois suivant le RTA enlever une goupille pour libérer la tete de l'arbre du cardan , alors la goupille , je la vois bien , mais je ne comprends pas comment la débloquer ?
est ce que quelqu'un aurait la technique pour enlever cette goupille !!
merci par avance , a j'oublier le cardan est déposé.
cordialement david
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
Ludo.gsi16v
Mercredi 13 Janvier 2010 10:32 |
pour enlever la tete de cardan tu dois ecarter le clips a l'aide du pince a bec fin
Mercredi 13 Janvier 2010 13:41 |
Comme expliqué c'est pas une goupille mais un clips.
Tu peux aussi l'ecarter avec un gros tournevis par contre dans tout les cas il faut normalement tapper gentiment au maillet pour sortir la tete en même temps que tu écarte le clips.
