CORSA02
Voiture: Signum turbo
Jeudi 14 Janvier 2010 11:42 |
Mitch a écrit: | Où peut-on trouver des vis culasse à un tarif raisonable sur le net pour ces culasses? |
Moi mes vis de culasses, je les ai commandé chez un rectifieur est sa n'a pas couté trop chére.
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Jeudi 14 Janvier 2010 14:35 |
Mitch a écrit: |
MisterX, ont m'a dit que tu avais viré le radia d'huile entre les culasses et que t'avais remis un radia externe, est-ce exact ? C'est facile à faire ? |
Jamais fait, mais je vais peut étre y jeter un oeil, aparement moteur non tournant je perd de l' eau et de l' huile je me demende si ca ne viens pas de la ... Donc oui on peut le retiré pour en mettre un externe.
Mister.x
Jeudi 14 Janvier 2010 21:36 |
Mon radiateur d'huile est toujours entre mes culasses donc je ne vois pas qui t'as dit ça.....
_________________ X-MOTORSPORT.
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Vendredi 15 Janvier 2010 01:59 |
@ Mat : ouais j'ai trop l'habitude d'avoir que 2 AAC sous le cache culbu, là le tout est multiplié par 2 , donc j'en ai bien 4
@Nya : je te redonnerai les valeurs des AAC
@MisterX : je ne sais plus qui m'a dit ça, c'est pour ça que je préférais te demander Maintenant je sais...
Vendredi 15 Janvier 2010 02:43 |
du gros taf sur le V6...tu fera gaffe en mettant tes AAC car tu peux les déphaser de 180° sans que ça touche
il te faut aligner les conduits par rapport à ton joint de collecteur voir l'un sur l'autre,n'hésite pas y a de quoi faire...
Pour le radia,tu mattes les durites cuivres qui partent du radia et jusqu'où elles vont,je crois que c'est jusqu'au filtre,si c'est le cas tu vires ces 2 durites et tu prends une vis et une plaque sandwich et tu la mets en lieu et place de l'ancienne,tu raccordes ton radia d'huile de Kadett,Cali ou Astra et le tour est joué. amuse toi à polir l'intérieur de la pipe d'admi si tu veux mais je pense pas que tu puisses aller loin à l'intérieur(y a des choses qui changent pas )mais fait gaffes que ton collecteur soit pas cassé,entre le 2ième et 3ième cylindre et 4ième et 5ième,la contrainte est énorme lorsque tu visses pas la vis de soutien derrière le collecteur.
Vire ton papillon antipatinage.
Mitch
Vendredi 15 Janvier 2010 10:19 |
Ah ok, donc le radia tu le laisse en place, mais il n'est plus utilisé, c'est ça donc.....j'avais entendu parler de cette histoire de plaque sandwich raccordé à un radia externe. Tu l'avais fait cette modif Hot ?
Pour le reste, j'ai pris bonne note
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
tigra95
Mercredi 04 Août 2010 20:07 |
est ce que quelqu'un peu me donné les réf des AAC des 3.0l sur L'EPC
car j'en est acheté et il y a marqué la même réf que sur les 2.5l
je crois bien que je me suis fait avoir on ma dis que c'était ceux du 3.0l
'tite grenouille
Mercredi 04 Août 2010 20:22 |
il me semble qu'il y a des correspondances entre AAC de 25XE et 30XE et je crois que les échappement sont identiques sur ces deux moulins
tigra95
Mercredi 04 Août 2010 20:23 |
jais les même réf sur les 4
'tite grenouille
'tite grenouille
Mercredi 04 Août 2010 20:40 |
sur 25xe j'ai trouvé les ref:
90540002 pour les 4 AAC
sur 30xe, j'ai
90540002 pour echap x2
90540003 pour admi x2
Il y a aussi des repères de couleur et de lettres:
----------------ADMI-----------------ECHAPP
C25XE :------'A' vert---------------'A' vert
X25XE :------'F' marron------------'E' blanc
X30XE :------'G' Bleue-------------'A' vert
'tite grenouille
Mercredi 04 Août 2010 20:45 |
par contre une question en rapport aux AAC de 30xe,
Faut il changer la gestion par celle du 30XE
Faut il des poulies réglables?
Mercredi 04 Août 2010 20:50 |
Non et non
'tite grenouille
