for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 11 Janvier 2010 12:50 |
salut a tous, un dilem se pose a moi je dois acheter des poussoirs et mon fournisseur me propose des 26mm ou 26.5mm de hauteur, mais le vrai blème c'est le price 26mm= ~80€ et 26.5mm= ~21€ pour moi 5/10 de mm ne change pas grand chose mais avez vous deja eu le même truc??,
merci d'avance. @+
mon rêve
Chriscali
Lundi 11 Janvier 2010 13:48 |
Oui j'ai eu la même chose pour la mienne, et c'est suivant le numéro de moteur, pour moi pas de bol c'était les plus cher...
yodadori
Lundi 11 Janvier 2010 15:00 |
Le diamètre est le même pour les deux types de poussoir?
Et saches que 5/10 de mm peut jouer sur l'étanchéité de tes soupapes, après, ça ne change peut-être rien dans ce cas, mais je ne parierais pas là dessus. Autant être sur!
Quel est ton numéro moteur? Ya juste ça a savoir et je te dis si ce sont des 26 ou 26,5!
Et pour les 80€, ca fait très cher, tu peux trouver des 26mm moins cher que ça!
for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 11 Janvier 2010 18:41 |
merci pour les réponses, effectivement je sais que c'est suivant le N° moteur de mémoire il me semble que c'est des 26.5mm jusqu'au N° 14000384 (ou c'est pas loin de ça) et du 26 au delà de ce N°,
chez opel:
26mm = 58€ ttc prix client (38.5€ ttc avec ma remise)
26.5mm = 61€ ttc prix client (41.5€ ttc avec ma remise)
chez mon fournisseur:
26mm = 38€ tt prix client (21€ ttc avec ma remise)
26.5mm = 80€ ttc prix client (j'ai même pas demandé)
mais dans tout ça moi ce qui me titille, c'est que on se fixe au N° moteur mais une culasse, tu la change sur un moteur et dans se cas coment tu fais pour savoir quel poussoir il te faut ??????? quand tu connais l'histo de la voiture ou que c'est toi même qui change la culasse tu "doit" savoir d'où viens ta culasse, mais quand tu viens d'acheter !!!! comment tu fais ??????
mon rêve
Lundi 11 Janvier 2010 19:19 |
C'est comme pour la longueur des vis de culasse, c'est les culasses qui different mais on se réfère au n° moteur, donc quand tu récupère une culasse comme ca, tu n'a pas d'autre choix que de mesurer pour etre certain
Je vote que c'est probablement au meme numero moteur que ca change de longueur de vis et de hauteur de poussoirs, car ca va dans le meme sens, les 1ers modele de vis sont les longues et les 2eme les courtes
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 11 Janvier 2010 22:40 |
Ce truc des deux types de poussoirs, c'est valable autant pour les xe que pour les let? vu que c'est les même culasses.
yodadori
Mardi 12 Janvier 2010 01:22 |
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que pour être sur, tu sors un poussoir et tu mesures au pied à coulisse...
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 12 Janvier 2010 10:54 |
Super pratique ^^
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 12 Janvier 2010 12:15 |
a mon avis le point important c'est: l'épaisseur entre le bas du piston (portée en contacte avec la queue de soupape) et le haut du poussoir (portée en contacte avec l'arbre a cames), si elle est la même!!!!!!, alors c'est seulement la hauteur totale du poussoir qui change, et là je pense pas qu'il y est une incidence.
mon rêve
Mardi 12 Janvier 2010 12:16 |
Une âme charitable qui aurait EPC et qui pourrait confirmer cette histoire de hauteur de poussoirs?
Surtout regarder si les numéros qui correspondent au changement de modèle de vis sont les mêmes que ceux qui correspondent au changement de modèle de poussoirs?
Sur oscaro à priori c'est les mêmes numéros, mais j'aurais plus confiance dans EPC!
Car si c'est effectivement pareil, pour for-tee il te suffirait de tomber le cache-culbu et de simplement regarder les têtes de vis de culasse que tu as (male ou femelle) pour déduire ta hauteur de poussoirs!
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 12 Janvier 2010 12:36 |
j'essayerais de regarder ça ce soir
scarcore
Mardi 12 Janvier 2010 13:13 |
Alors
26.5mm c'est jusqu'au nº de moteur : 14003804
26mm c'est à partir de nº de moteur : 14003805
il n'y a pas la taille sur epc mais la ref jusqu'à 14003804 est 9117905 et à partir de 14003805: 90530506
Mardi 12 Janvier 2010 19:11 |
Et pour les vis?
Mardi 12 Janvier 2010 19:43 |
607248 jusqu'au nº de moteur : 14003804
607256 partir de nº de moteur : 14003805
Leo
Voiture: Astra Gsi
Mardi 12 Janvier 2010 19:54 |
Donc c'est bien ca! Bien vu mathieu
Mercredi 13 Janvier 2010 01:53 |
ok donc à priori :
vis tete male = vis longue = poussoirs 26.5
vis tete femelle = vis courte = poussoirs 26
Je change la culasse de la cali ce we si le temps me le permet, j'ai les vis longues, je vais en profiter pour mesurer les poussoirs
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 13 Janvier 2010 08:10 |
ouaip c'est une bonne idée pour avoir confirmation
mon rêve
Mercredi 13 Janvier 2010 17:21 |
c'est quand meme dingue cette histoire de poussoir.
A ma connaissance ce sujet n'a jamais ete evoqué depuis que je squatte les forum.
en tous cas jamais je n'ai entendu des membres ayant eu des soucis de poussoirs,donc a mon avis mettre des 26 ou des 26.5 ne doit changer grand chose,surtout qu'avec les remplacement de culasse frequent,pasmal de monde a deja du mettre des poussoirs 26 au lieu des 26.5 et inversement.
Apres,c'est sur que ca doit pas etre fait pour rien ce changement de taille.
Mercredi 13 Janvier 2010 17:51 |
Là dessus je dois avouer que je suis fortement d'accord, jamais entendu parler de cette histoire non +
C'est bien possible que ca n'ait aucune incidence pour qu'on en ait jamais entendu parler avant
GONZO
Mercredi 13 Janvier 2010 18:21 |
Les deux types existent chez oscaro ,si on clique dessus on obtient toutes les références OEM .
Poussoir Hydraulique FEBI BILSTEIN 17105
# Diamètre extérieur [mm] : 32
# Épaisseur [mm] : 26,5
# Poids [kg] : 0,06
# jusqu'au nº de moteur : 14003804
# Nombre de pièces nécessaires : 16
# Type de fonctionnement : hydraulique
33,25 € TTC
Au lieu de 43,18€ TTC
Zoom
Fiche Retour catalogue
Poussoir Hydraulique FEBI BILSTEIN 02049
# Poids [kg] : 0,066
# à partir de nº de moteur : 14003805
42,54 € TTC
Au lieu de 55,26€ TTC VOILOU
_________________ Calie T16 phase II eds |
