Fred_54
MessagePosté le: Dimanche 13 Décembre 2009 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, je post car j'ai un problème recurent...mais pas régulier.
Parfois à froid au démarage la voiture cale créve ne tiens pas le ralentis....et cliquette relativement bcp....
Le problème c'est que ça ne le fais pas tout le temps...parfois nikel.
Une autre chose rapport ou pas ??? j'ai l'impression que ça fonctionne mieux réservoir plein ....la je susi environ à la moitiè et ça decone..
A propos du réservoir peut on en remontant se tromper sur le positionnement de la crépine d'aspiration ou le perçage des trous rend impossible cette erreur ???
Fred_54
PS: j'ai changé ma sonde d'eau par une que j'avais en stock mais état inconnu... quelle sont les valeurs que lon peut trouver à l'ohmetre ?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 13 Décembre 2009 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
selon la RTA de 15°à30° 1450 Hom à 3300 hom à 80° 250à 360 hom
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
Fred_54
MessagePosté le: Dimanche 13 Décembre 2009 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à toi je vais vérifier...
Question est ce que le cliquetis peut provenir d'un manque d'essence ?
yodadori
MessagePosté le: Lundi 11 Janvier 2010 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui un manque d'essence peut faire cliqueter ton moteur...
Faut être sur que ce soit du cliquetis et pas un bruit parasite qui y ressemble!
Si tu connais quelqu'un qui a un capteur cliquetis et son boitier qui t'indique le niveau de cliquetis (en plus de celui d'origine sur le moteur) monte-le et regarde.
Est-ce que ce bruit s'entend au ralentis, en roulant tranquillement ou à pleine charge?
MessagePosté le: Lundi 11 Janvier 2010 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mesure ta pression d'essence si tu peux
Fred_54
MessagePosté le: Lundi 11 Janvier 2010 16:32 Revenir en haut de page
je vérifierai tout cela quand la voiture re-fonctionnera.
Pour le moment comme ecrit dans l'autre post une durite d'essence était coupée sous le reservoir, depusi que je l'ai changée...( j'ai peu roulé ) mais plus se pb de cliquetis.
Fred_54
