poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 08:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, les moteurs v6 de l'omega, sont -ils d'origine GM? quel est le +fiable? (2,5 ou3,0?) et ya t-il eu des problemes reconnus sur leurs boites auto?
la vie est courte! profitons-en!
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur l'Omega B les bloc 2,5l et 3,0l sont bien d'origine GM
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
et au point de vue fiabilité?
fendlabrise
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
le 2.5L et le 3.0L on la même base, donc la même fiabilité.
le gros défaut, c'est la distribution, mais si elle est faite en temps et en heure, y'a pas de soucis, ce bloc est très solide! Probleme d'huile dasn les puis de bougie (fuite au joints de cache culbu) comme toutes les voiture en fait
Calibra V6 en prépa X30XE + F28
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 23:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
les 25xe ont aussi la facheuse manie de manger de l alterno !!
Vends toutes pièces calibra
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 02:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les puis de bougie s' est aparement du au cache culbu en plastique qui se deformerai avec le temps et la chaleur. Pas comme les caches monter en alu sur certain modéle V6 (Vectra par ex).
Mais rien de grave juste un peu d' huile pas méchant. Bien faire la distri a chaque fois et je dirais pas hésité a changer les galets avec.
Sur un bloc j' ai eu un souci de distri decallé suite au galet tendeur qui ne fesais pas sont role. Du coup les pistions on taper les soupapes.
Mais je dit pas ca pour faire peu juste ne pas negligé l' entretient basique.
fendlabrise
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca, c'est dus à son emplacement. Sur omega, y'a pas de soucis. Pourtant sur calibra y'a une turbine pour le refroidir, mais fonctionne t'elle correctement?
Citation:
en général, on change tout en même temps, ne pas ce contenter de faire la courroie. Pour moi, quand je dis distri, c'st la total, faut pas jouer avec ça! Wink
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous oubliez pas les fuites au niveau de la modine?
fendlabrise
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
en fait, c'est une grosse merde ce v6 Laughing un nid à misère!
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi ça reste des points de détails par rapport aux perfs qu'il a et surtout aux sensations qu'il donne quand il est associé à la bonne boite avec le bon VM
fendlabrise
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, je le trouve aussi assez fiable, y'a pas vraiment de gros point faible. juste des petit probleme avec le temps facile à résoudre ou éviter si l'entretien est suivit
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc, si je cherche une omega v6, mieus vaut une belle avec facture et suisi garage!
et coté boite auto? vos opinions?
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
y avait pas aussi l histoire de l echangeur eau/huile ?
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce dont j'ai parlé, ça s'appelle aussi une modine
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
euhhhhhh ben desolé je savais pas Rolling Eyes
fendlabrise
MessagePosté le: Dimanche 10 Janvier 2010 00:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'pensse pas que ce soit si fréquent que cela si?
'tite grenouille
MessagePosté le: Dimanche 10 Janvier 2010 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben a priori ca arriverait une fois dans la vie de la voiture...
la mienne a eu le soucis a l epoque du proprio precedent.
MessagePosté le: Dimanche 10 Janvier 2010 10:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le truc c'est que tres souvent les gens pensent qu'ils s'agit d'un joint de culasse.
fendlabrise
MessagePosté le: Dimanche 10 Janvier 2010 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, c'est sûr que les symptomes son les mêmes (mayo)
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Dimanche 10 Janvier 2010 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ya une maniere de savoir ce que cest, entre les2,sans deculasser?
