apexi972
Voiture: CORSA B
Vendredi 08 Janvier 2010 03:05 |
SALUT
COMMENT PASSER EN COMBINER FILTER SUR ASTRA F
il y aurai pas un tuto ?
qui as des info pour moi
The Eye of the Tigra
Vendredi 08 Janvier 2010 10:37 |
contact opelgsi
pichon
Vendredi 08 Janvier 2010 10:48 |
Si je ne m'abuse y'a pas une spécialité avec les JDF pour passer en filetés?
Vendredi 08 Janvier 2010 13:08 |
c'est ce que j'ai posté au dessus, de ce que j'ai compris il faut utiliser un corps fileté (1er lien) qui vient remplacer la "coupelle" inférieure de maintient du ressort en l'emmanchant simplement autour du tube de la jdf, puis utiliser un ressort "petit diametre" comme sur les combi filetés
avec les kw tu achetes le kit puis tu leur envois ta jdf pour qu'ils fassent ce travail en echange standard
pichon
Vendredi 08 Janvier 2010 13:21 |
AH ok!
j'hésitai a mettre des filetés sur la mienne mais j'étais pas au claire avec cette histoire justement... zut j'aurai du prendre cette option la^^
Greg
Vendredi 08 Janvier 2010 14:12 |
il y a h&r (bilstein) qui en fait.
Vendredi 08 Janvier 2010 19:30 |
Tout à fait tout comme KW mais dans les deux cas il fat leur emvoyer une paire de jambes.
apexi972
Voiture: CORSA B
Vendredi 08 Janvier 2010 23:24 |
ok merci je v regarder pour sa
