manta38
Invité
MessagePosté le: Samedi 24 Juillet 2010 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello à tous, voila, j'envisage de remplacer le vaillant 1.2i (C12NZ)de ma Corsa B qui atteint ses 245000kms est qui est tres fatigué, par un 1.4i (C14NZ), et je voudrais savoir 3 choses:
Est ce que je peux conserver la boite du 1.2i?
Est ce que le calculateur est le même sur le 1.4i?
Le montage en lui-même est il plug and play (je n'ai jamais démonté de moteur... Embarassed )
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Samedi 24 Juillet 2010 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca se monte en lieu et place et tu peux parfaitement conserver ta boite.
Par contre même si le calcuteur est le même, il te faut la carto spécifique et je suis pas sur que tu puisse conserver le faisceau.
manta38
Invité
MessagePosté le: Samedi 24 Juillet 2010 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci des précisions!!
Pourquoi remplacer la carto et le faisceau si c'est la même?? Embarassed
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 07:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas parce que les calculateurs sont les mêmes que les carto sont identiques et il y a souvent des petites subtilités au niveau du faisceau.
manta38
Invité
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 08:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Compris!!!
Merci Isma Wink
r0g3r
Voiture: astra g opc atmo
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout passe nikel au niveau boitier-et boite,il y a juste une subtilitée au niveau de l info regime moteur,capteur sur vilo ou allumeur.si non c est plug and play
kalamine972
Voiture: opel corsa B
MessagePosté le: Mardi 27 Juillet 2010 16:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a toi alow pour ton swap il é très facile il ya pas souci pour ta boite de 1.2 , juste vérifier si le suport moteur et le mème et au pire si c'est pas le mème récupéré celui du 1.2i car les suport chance celon les année construction .. 2modèle posible et comme ton dit les colègue le boitier ce resemble mais il la carto pa sur .
moi je suis sorti du x10xe pour passé en c14nz plutot facil , juste le feseaux intérieur plus celui du c14nz et sa roule durée maximun 4 5heure de changement .
bon courage a toi
salut a tous , je mapel kévin de la martinique 22ans je suis propriaitaire d'une corsa B X10XE Passé en c14nz , tuning sobre vous en sorez plus prochainement
manta38
Invité
MessagePosté le: Mardi 03 Août 2010 07:18 Revenir en haut de page
Merci les mecs Wink
