Longhorn
Samedi 05 Octobre 2024 09:57 |
	Hello tous le monde.
Après plus de 10 ans d'absence je suis de retour avec un nouveau projet.
j'ai du me séparer de mon premier swap pour cause de déménagement et depuis j'ai fais l'acquisition d'une Audi S3 8L que j'ai préparé (voiture de piste) aujourd'hui je pense en avoir fais le tour !
J'étais beaucoup trop nostalgique de ma petite corsa et des sensations quelle procurait.
Apres plusieurs mois de réflexion en Août je décide de sauter le pas et d'acheter un C20xe 2.5 avec normalement environ 120 000kms.
Aujourd'hui le moteur est complètement démonté et il a l'air en forme.
Mon projet:
Je souhaite faire ce que je n'ai malheureusement pas pu faire sur mon premier swap.
Je veux un moteur puissant mais rester en atmo ! je me suis donc replongé sur le forum pour dénicher des infos.
je ne souhaitais pas faire de sujet mais j'espère avoir des conseils. Le forum est beaucoup moins actif depuis mais je croise les doigts !
Alors j'ai pas d'objectif de puissance. voici les pièces déjà en ma possession:
Coussinets bielles/vilebrequin renforce
Bielles ZRP
Piston Wosner 86mm 12.5
Pompe a huile de Z20Leh avec la crépine adaptable
Ce que je souhaite mettre par la suite et mes interrogations
Poulie réglable
Volant moteur allégé
Arbre a cames en 288° => c'est beaucoup mais je souhaite l'utiliser haut dans les tours
Ressorts de soupapes
 Admission => EDS ou 4 papillons ? la c'est une grosse question budget
Gestion => d'origine ça va pas suivre donc gestion prog ? laquelle ?
Un collecteur d'échappement plus gros
Injecteur c20let ? => je veux quelle tourne a l'éthanol
Régulateur de pression essence
Les pièces pour adapter le moteur à la corsa sont vraiment plus difficile à avoir ! donc si vous avez des adresses je suis preneur
Donc voila j'attends vos conseil
Calibrasport
Dimanche 06 Octobre 2024 08:55 |
	Bonjour,
Je dois avoir des supports moteurs pour C20XE sur Corsa si ça t'intéresse
Longhorn
Dimanche 06 Octobre 2024 15:26 |
	Merci pour la proposition. A vrai dire je n'ais même pas encore la voiture 😅
Du coup comme je sais qu'il y a deux modèles possible je ne peux pas encore en prendre un.
Dimanche 06 Octobre 2024 18:03 |
	dans l'ensemble, la priorité pour une prépa C20XE c'est admission et échappement.
en restant d'origine piston/bielles et avec un 4 papillon et une ligne, tu es déjà à 200cv !
en ajoutant des AAC typés treet, poulies réglables tu vas chatouiller les 230 donc à voir ce que tu cherches en objectif (balade, piste, etc...)
donc dans l'ordre, je dirais 4 pap (certains kit sont vendus avec la gestion) + ligne, puis AAC/poulies
si tu l'ouvre, tu peux poser des bielles, pistons et VM allégé mais à part gagner en régime max avec une gestion prog, ça ne va pas t'apporter bcp de gain.
Corsa B Sport 97 swap C20XE  - E85 |
Longhorn
Dimanche 06 Octobre 2024 19:50 |
	Effectivement gros point noir du c20xe c'est l'admission et l'échappement.
Justement j'ai déjà des bielles car je compte avoir une conduite énervée.
Le 4 papillon c'est vraiment un très gros budget. Mais il faut ce qu'il faut
Le kit de base chez SBD pique
Mais si on compare une admission EDS et un 4 papillon la différence est elle énorme ?
Calibrasport
Lundi 07 Octobre 2024 07:41 |
	J'ai un C20XE 200CV Dilbas 4 pap à vendre si cela t'intéresse. le moteur fonctionne très bien, culasse préparée et AAC spécifiques.
Longhorn
Mardi 08 Octobre 2024 19:12 |
	Merci pour la proposition mais j'ai déjà  le moteur
Dimanche 03 Novembre 2024 13:37 |
	| Calibrasport a écrit: |  | J'ai un C20XE 200CV Dilbas 4 pap à vendre si cela t'intéresse. le moteur fonctionne très bien, culasse préparée et AAC spécifiques. |
Salut tu vend ça combien en Mp si Tu veux
