Leo
Voiture: Astra Gsi
Samedi 09 Janvier 2010 23:23 |
J'ai un problème avec ma jauge a essence, elle marche une fois sur deux et quand elle marche elle ai faussé car je suis tombe en panne d'essence avec le 1/4 du plein!
Je regardé la Rta, et j'ai vu de quoi ca pourrai venir, j'avais une pompe a essence d'astra 1.6 16s je l'ai mise et aucune différence! j'ai deconnecté les 2 prise dessus et dessous reservoir je les ai passé au spray contact et toujours rien!
Ma question est es que ça peut venir du compteur ou autres!
Dimanche 10 Janvier 2010 10:14 |
Si t'as un problème de jauge c'est pas en changeant la pompe à essence que tu risque de regler le soucis, sauf si tu parle de l'ensemble du puit de jauge.
A voir au niveau de la connectique située sous la caisse et effectivement au niveau du compteur.
Leo
Voiture: Astra Gsi
Dimanche 10 Janvier 2010 10:40 |
merci, mais que veut tu dire pas ensemble puis de jauge?
car quand j'ai changer la pompe j'ai dévissé les 8 boulons enlever tout ce qui vener et remis le complet.
Car si j'ai bien compris le puit de jauges est le long de la pompe a essence
Dimanche 10 Janvier 2010 11:42 |
Il contient surtout la jauge
Leo
Voiture: Astra Gsi
Dimanche 10 Janvier 2010 23:01 |
Alors je peut faire quoi essayer un autre compteur, rien d'autre
Lundi 11 Janvier 2010 13:58 |
isma_8 a écrit: | A voir au niveau de la connectique située sous la caisse et effectivement au niveau du compteur. |
Accessoirement ce serait bien qu'on comprenne exactement ce que tu as changer, car je n'ai fais que des suppoistions par rapport à ce que tu as dis.
Leo
Voiture: Astra Gsi
Lundi 11 Janvier 2010 18:46 |
et bien comme je l'ai dit plus haut Pompe a essence changé par un modele de 1.6 16s et vérification des connexions et spray contact!
Mais je voulais savoir si il pouvait avoir d'autres raison ou choses a vérifier a par le compteur, car il faut que j'en achète un, et je veut pas en acheté un compteur pour rien, Je veux bien faire le tour de tous les causes possibles avant de faire inutile!
Car j'ai déjà eu des problèmes avec d'autres véhicules réparé en concession et si il trouve rien au diag, il test et toi tu paye ce qui test lol!
Lundi 11 Janvier 2010 19:40 |
Sauf que si on en crois ton second post tu as changé le puit de jauge complet
Leo
Voiture: Astra Gsi
Lundi 11 Janvier 2010 20:39 |
Leo a écrit: | merci, mais que veut tu dire pas ensemble puis de jauge?
car quand j'ai changer la pompe j'ai dévissé les 8 boulons enlever tout ce qui venai avec et remis le complet.
Car si j'ai bien compris le puit de jauges est le long de la pompe a essence |
Je ne sais pas de koi il parle en parlant de puis de jauge, donc j'ai re-précisé ce que j'ai démonté et changé!
je peu pas faire plus claire, peut être avec photo, je vais en faire, pas de tout de suite car la il fait - 5 lol
Lundi 11 Janvier 2010 21:02 |
Tu comprends la chose comme tu veux.
Ce qui est sur c'est que c'est pas la pompe à essence qui mesure le niveau d'essence de ton reservoir.
Donc si tu ne sais pas reconnaitre une jauge à essence ca va etre un peu difficile de t'aider par post interposé qui plus est sans la moindre photo de ta part.
Leo
Voiture: Astra Gsi
Lundi 11 Janvier 2010 21:23 |
ça arrive les photo au plus vite, demain je poste la pompe a essence
Car si j'ai bien compris le puits de jauge est fixé dessus???
