momo2ls
Mardi 08 Juin 2010 13:53 |
Avant toute chose, je précise que ce n'est pas pour moi, je n'ai aucun problème de boite de vitesse
Citation: | Symptômes: au point mort, j'ai le levier de vitesse qui flotte à mort ( désolé de l'expression ). Quand il faut passer la première, je ne ressen pas du tout son passage, sa ne bloque pas. C'est pas comme si que je passais ma cinquième.
Quand on passe la première, ça le fait en 2 temps ( un coup a gauche, un coup en haut ). Mais le lever flotte tellement que le coup a gauche on ne la sent plus du tout et le coup en haut presque pas.
J'ai enlever le soufflet de levier de vitesse pour voir ce qu'il se passe dessous. Je retrouve ce joint coupé en 2 :
Voici le lien de la vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=Rp8AWnU6jec |
Si quelqu'un a une piste pour aider. Merci.
Paulo
Mardi 08 Juin 2010 20:42 |
ce joint est autour de la boule en plastique sur ton levier de vitesses, tu dois enlever le clips au fond et sortir ton levier pour voir son emplacement
Samedi 03 Juillet 2010 16:39 |
C'est ça ou c'est un élastique de rappel de point mort.
sinon il faut vérifier au niveau de la tringlerie de boite au niveau du tablier si la pièce qui fait le renvoi ne s'est pas tirée .
Samedi 03 Juillet 2010 17:24 |
regarde deja si le levier commande bien la boite dans les 2 sens
Samedi 03 Juillet 2010 19:59 |
hotwheels a écrit: | C'est ça ou c'est un élastique de rappel de point mort.
sinon il faut vérifier au niveau de la tringlerie de boite au niveau du tablier si la pièce qui fait le renvoi ne s'est pas tirée . |
C'est pas une tringlerie, c'est une commande par cables
