Vendredi 14 Août 2009 06:20 |
allez pour changer un peu,parlons de pression!
moulin et turbo 1000kms.
en ph3 donc 1.15 en stab et 1.5 en boost.
hier j ai enfin pris le temps en roulant de matter mes pressions,et sa donne ça:
0.9 en stab et 1.6 en boost,donc me manque de la pression en stab, dou mes temps au run pas top.
donc si je resserre ma WG pour arriver a 1.15 en stab,est-ce mon boost va pas monter aussi?
a vous les réponses!!
Vendredi 14 Août 2009 09:52 |
si tu resserre la tige de wastegate,ton OB va aussi augmenter.As tu un ressort sur ta wastegate?si oui essai de le retirer et de serrer un peu ta wastegate pour que ca n'influe pas trop sur l'OB.Car sans le ressort tu aura surement moins d'OB qu'avec le ressort,donc en le retirant peut etre pourra tu mieu affiner tes reglages.
que du bonheur!!!! |
Vendredi 14 Août 2009 11:34 |
Fuite de sural surement
Vendredi 14 Août 2009 14:01 |
j ai un ressort oui,je peux essayer sans.mais pour récupérer 250g jdois faire 2 tour de WG facile.je suis bon a m amusé a regler tout ça
Vendredi 14 Août 2009 14:19 |
| Figo77 a écrit: | | Fuite de sural surement |
+1
Si tu as trop d'over boost est pas de ton stab. tu as une fuite.
Ton turbo est neuf ou il a ete refait ?
Tu as la bague sur ton siège de clapet ?
Vendredi 14 Août 2009 14:49 |
mon turbo a été refais,j en ai eu pour 400€ et pas garantie,il suinte l huile en dessous depuis que je l ai recup,roue d echappement changé,et bague de palier refaite.et bague sur le clapet.fuite? a part serrer a mort mes colliers je vois pas.
maintenant que j y pense,depuis mon remontage complet,moteur,turbo en novembre 2008, le turbo siffle etre -0.3 et 0 bar.et n ayant touché qu au turbo pipe haut debit,pourtant bien resseré et collier aussi,je vois pas trop.
Samedi 15 Août 2009 12:12 |
bon alors,j ai resserer ma WG,pas top le boost trop haut.jai testé mon circuit du turbo a la pipe d admisison a l air comprimé,mis 3 a 4 bar de pression,puis detecteur de fuite en meme temps,pas de fuite au circuit de sural.
quand j avais test le soir,j avais 24 degres.
Samedi 15 Août 2009 17:04 |
ton siège de clapet doit etre fissuré.
Samedi 15 Août 2009 17:41 |
a voir mais avec la bague,sa me ferais chier,mais pas impossible.
Samedi 15 Août 2009 19:19 |
| vinz T16 a écrit: |
Rhooo l excuse
Moi chui pas emmerdé
13,316 au 400M
Samedi 15 Août 2009 19:39 |
'foiré,c est que du coup je sort 260cv et pas 315cv.
l atmo c est clair tu met que de l essence!!
Samedi 15 Août 2009 19:57 |
mais bon qd tu voi les temps .... est ce vraiment utile un turbal.....
Samedi 15 Août 2009 20:12 |
jvous merde tous!!
j essai de representer opell!!je fais ce que je peux!
jpouvais faire mieux,deja essayer de partir fort au depart et pas trankilou
bref cherché pas,j ai plein d excuse valable
Dimanche 16 Août 2009 12:44 |
bon bah ya fissure mais en dessous la bague de renfort,je pense que sa doit jouer quand meme! super alors 2 turbo de passé,deja 1500€ de deboursé pour ces bestioles! meme avec une bague t ai pas a l abri.
la soluce?
soudé,et limé le surplus? donc démonter le turbo
Dimanche 16 Août 2009 12:48 |
Oui malheureusement le boulot est à refaire
MISTERCOOL
Voiture: astra H OPC
Dimanche 16 Août 2009 13:12 |
tu fais comment pour réparer ce genre fissure à ce niveau là ?
Dimanche 16 Août 2009 13:24 |
Tu soude
Dimanche 16 Août 2009 13:34 |
C'est trés minime quand même la fissure... j pense pas que ta perte de pression vienne de la.
Dimanche 16 Août 2009 15:37 |
Tu a contrôlé les depressions au niveau de l'electrovane ?
Sinon essaye le robinet sur la depression juste pour voir si ton stab augmente.
Dimanche 16 Août 2009 19:22 |
concernat les fissures du siege du clapet,l'espace est tellment minime pour laisser passer l'air, que je suis pas convaincu qu'un clapet fissuré puisse causer une telle perte de pression.Combien ont des sieges fissuré et ont les bonnes pressions tout de meme.
