V6 ANDGEL
Voiture: Opel Calibra V6
Jeudi 24 Décembre 2009 16:57 |
Bonjour les amis,
Quel brillantissime calibriste pourrait me dire où se situe le capteur de température extérieure sur la V6?
En fait, j'avais un code erreur sur l'ODB qui correspond à un câble mal connecté sur ce capteur, et d'ailleurs, effectivement je n'avais plus d'affichage de la T°extérieure. C'est pas que ça me dérange beaucoup, mais bon, tant qu'à faire, autant que je rebranche correctement ce connecteur.
Donc si qq1 sait où cela se situe, ce sera sympa de me passer l'info, ça m'évitera de chercher.
Merci à tous et joyeux Noël!!!
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Jeudi 24 Décembre 2009 17:22 |
Sur le PC avent a l' intérieur qui est visible du dessous coté conducteur
V6 ANDGEL
Vendredi 25 Décembre 2009 18:12 |
Je te remercie pour ta (rapide) réponse, particulièrement un 24 décembre....Je suis allé voir sous le PC, comme tu l'indiques, mais je n'ai rien trouvé qui ressemble à une sonde. J'ai juste vu ce qui ressemblerait à un connecteur, pris sur le faisceau des klaxons. Je te joins une photo prise avec mon tél.
Est ce que cela peut être la sonde en question? Sinon, je n'ai rien vu d'autre dans le périmètre. Est-elle fixée au PC ou simplement en libre?
Merci de ton aide et...joyeux Noël!!!!
Ars3nik
Vendredi 25 Décembre 2009 18:27 |
En fait dans ton par choc tu a un pti trou, et la sonde se clips dedans. Qui fait que tu a une petite tétine qui dépasse.
De toute facon si elle st bien a sa place si tu fait tomber le parchoc (3vis calandre et 1 a chaque passage de roue) tu est obliger de la debrancher.
Mais elle est vraimment pas loin.
V6 ANDGEL
Vendredi 25 Décembre 2009 22:17 |
OK merci encore pour ces précisions, je vais retourner voir ça.
a++
