chris 57
MessagePosté le: Samedi 31 Octobre 2009 16:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai mon voyant de cataliseur qui s'allume lorsque je dépasse les 5000tr/mn et le moteur tourne sur 2 cylindres,j'éteinds le moteur et je rallume et plus de défaut,le moteur tourne à nouveau normalement tant que je dépasse pas les 5000tr/mn,d'où celà peut bien venir?
MessagePosté le: Dimanche 01 Novembre 2009 00:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
relèves tes codes pannes.
quel moteur possèdes tu?
Hotwheels16
Paulo
MessagePosté le: Dimanche 01 Novembre 2009 07:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voyant catalyseur?
Pour le moteur qui tourne mal en charge et à haut régime, j'ai eu le coup sur mon Zaf, et malheureusement le turbo a lâché quelques temps après...
Commence par relever tes codes de pannes comme l'a dit hotweels, puis si c'ets un Z20LET, enlève ton précat et regarde si ta turbine n'a pas de jeu axial ou longitudinal
chris 57
MessagePosté le: Dimanche 01 Novembre 2009 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moteur est un Z20LEH et le turbo n'a pas de jeu,je vais relever mes codes pannes.
chris 57
MessagePosté le: Vendredi 11 Décembre 2009 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai changé la bobine d'allumage et le voyant du cat ne s'allume plus et elle ne tourne plus sur 2 cylindres,met une perte de puissance arrivé à 6000 tr/mn d'où celà peut il venir?
MessagePosté le: Vendredi 11 Décembre 2009 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
La réponse t'a déjà été donnée plus haut, fais relever tes codes erreur et jette un oeil sur ton turbo.
Apres si tu préfère changer tes pièces à l'aveuglette sans suivre les conseils qui t'ont été donnés ici, c'est pas la peine de poser la question sur un forum.
chris 57
MessagePosté le: Lundi 14 Décembre 2009 15:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Justement y a pas de code panne et le turbo n'a pas de jeu,le seul code panne qu'il y avait c'était défaut d'allumage sur le 2ème cylindre donc j'ai changé la bobine d'allumage
Greg
MessagePosté le: Lundi 14 Décembre 2009 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
et tu as fais une vérification de tes bougies ?
MessagePosté le: Lundi 14 Décembre 2009 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment as tu procèdé pour relever tes codes erreurs? tu es allé chez Opel?
chris 57
MessagePosté le: Vendredi 18 Décembre 2009 07:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je suis allé chez opel,je vais changer les bougies je verrai bien
MISTERCOOL
Voiture: astra H OPC
MessagePosté le: Vendredi 18 Décembre 2009 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour info ...prends les réfèrences de bougies par rapport à ton numéro de chassis car certaines OPC ont étaient rappelé pour changer les bougies d'origines qui présente des anomalies par des nouvelles plus adapté aux moteur Z20LEH .
... www.dailymotion.com/silva-opc
chris 57
MessagePosté le: Vendredi 18 Décembre 2009 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pris des bougies beru,chez opel ils n'ont jamais vu ces bougies sur une OPC,pourtant je les ai jamais changé
Damphousse
MessagePosté le: Vendredi 18 Décembre 2009 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
je v peut etre dire une connerie mais ca ne pourrais pas venir aussi d'un défaut de débimetre? ( je ne connais pas les moteurs opc )
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
chris 57
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas y aurait un code panne???
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas forcément
MISTERCOOL
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 14:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bein justement voit avec Opel car il existe une note ... Wink
chris 57
MessagePosté le: Mercredi 30 Décembre 2009 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bon c'était les bougies
MISTERCOOL
MessagePosté le: Samedi 02 Janvier 2010 21:49 Revenir en haut de page
...nickel ! amuse toi bien .
