skalibra
Lundi 07 Décembre 2009 14:38 |
Bonjour,
quelqu'un aurait, ou pourrait mesurer les dimensions hauteur et largeur d'un ordinateur de bord de cali svp
ça serait super sympa !!
je crois qu'il y a le meme dans les astra sinon !?
Lundi 07 Décembre 2009 14:55 |
nan c'est le meme sur vectra A calibra astra c'est different
skalibra
Lundi 07 Décembre 2009 15:04 |
ok, ouai je vois celui d'astra c'est plus comme celui d'astra, en longeur.
Moi c'est l'autre qui m'interesse pour integrer dans ma corsa
Lundi 07 Décembre 2009 15:15 |
okok donc cali et vectra a si jpouvai marché j'aurai était te mesuré celui de ma tite vectra mais c'est pas le ca
skalibra
Lundi 07 Décembre 2009 15:52 |
bé merci quand meme , l'intention y était !
je vais patienter gentillement
Lundi 07 Décembre 2009 15:58 |
Au pire demande dans la section vente il y en a plusieurs en vente et deja demontés donc ce sra plus facile pour qu'un gentil vendeur te prene les mesures
skalibra
Lundi 07 Décembre 2009 16:01 |
Je vais voir déja pour ici, il va bien avoir une ame charitable pour m'aider à faire une super modif
Sinon je penserai à ton idée
k-mac
Mardi 08 Décembre 2009 18:33 |
si tu arrive a faire fonctionner tout les modes sur l' ordi avec un e16se faudra me dire ou tu a branché le fils noir avec lisseret marron(ou inverse je sais plus exactement)mais c'est le fil qui sert a l'info conso intantané car je l'ai intégré dans ma 1ere corsa avec tableau de bord phase 2 a la place du reveil et il faut modifier un peu le tableau de bord !
skalibra
Mardi 08 Décembre 2009 19:57 |
ah voila quelque chose d'interessant !
je compte aussi l'itnégrer à la place de l'horloge.
Tu peux me dire les modifs que tu as fait ?
et à par la conso instantané, t'as réussi à faire marcher les autres fonctions ?
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 08 Décembre 2009 20:04 |
Idem ca m interesse pour monter a la place de l horloge dans une Tigra. Vu que j ai le 20XE qui va avec, je pense que je peux retrouver tous les cablages
www.tigra-c20let.fr
k-mac
Mercredi 09 Décembre 2009 06:04 |
pour l'ordi de bord j'ai pris celui de la senator ou oméga qui a la mème forme que celle des vectra cali sauf que celui ci a un contour plastique autour de l'écran régulier et non "clipsable" donc moin de taf pour l'intégré
ensuite consernent le branchement le fil don je parle plus haut fait fonctionné la conso instantané ,conso moyene et a aussi une action sur l'autonomie carburant mais l'autonomie fontionne en grande partie avec la jauge carburant
pour bip bip 78
dans la tigra met celui de l'astra gsi il peut etre intégre dans l'afficheur radio c'est aussi mon futur projet corsa xe!
skalibra
Mercredi 09 Décembre 2009 12:11 |
la corsa dont tu parle, c'était bien une corsa A ?
sinon tu peux en dire plus sur l'intégration stp
des photos peut etre ?
k-mac
Jeudi 10 Décembre 2009 08:16 |
oui corsa a
je n'est plus de photo mais j'ai encore les pièces je vais assayer de te mettre sa au plus vite
skalibra
Jeudi 10 Décembre 2009 08:34 |
yes merci beaucoup
k-mac
Jeudi 10 Décembre 2009 17:46 |
alors sur la photo qui suit il faut coupé l'encadrement du bas de l'horloge d'origine
pour que ordinateur de bord senator puisse venir de cette façon
ensuite il faut soulevé l'habillage gris ou noir (selon version gsi ou non) et couper la partie cartonné du tableau de bord (je n'est plus le tableau de bord sur lequel j'ai fait la modif)et comme l'habillage est élastique il comblera tout seul les imperfection autour de l'ordinateur de bord
sur la photo en dessous tu peut voir comment c'est au niveau largeur pour l'ordinateur de bord
desoler mais les pièce été sale
une petite précision la sonde de température exterieure moi je l'ai placer a l'intérieure de ma boite a air moteur!!!!!!
skalibra
Lundi 21 Décembre 2009 14:37 |
yes, merci beaucoup, plus qu'a trouver ça
il faut que je prenne en plus le faisceau qui est branché derrière, mais aussi quelles sondes ? stp
Lundi 21 Décembre 2009 16:05 |
Pas mal du tout t as modifs k-mac
k-mac
Mardi 22 Décembre 2009 14:22 |
merci pierre
skalibra
il te faut juste le capteur de température ext et la broche de l'ordi de bord (cali ou senator c'est la mème chose pour la broche)
si tu veux les affectation des fil pour le branchement je peu te les envoyer
Omega87
Mercredi 23 Décembre 2009 12:57 |
faut comprendre aussi que chaque ordi de bord est différent suivant la boite, la taille de roue, le rapport de pont.
l'ordi a besoin de l'info vitesse pour pouvoir afficher correctement la conso instannée, la moyenne, l'autonomie. cette info vitesse est différente suivant ce que j'ai mis au dessus. chaque ordi de bord a une petite puce différente selon.
si tu mets un ordi qui ne correspond pas à ces données, les valeurs vont être faussées. sur les omega A et Senator (vectra A, calibra aussi), cette puce n'est pas reprogrammable. faut la changer.
k-mac
Mercredi 23 Décembre 2009 14:27 |
omega 87 a raison j'avais oublier ce point sur le branchement
cela dit mème sur une voiture d'origine avec ses equipement il y avait des écarts entre l'info ordi et la réalité
