kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
Mercredi 23 Décembre 2009 17:26 |
Bonsoir,
J'ai une petite question pour les connaisseurs du X14XE:
Quels sont les différences entre le X14XE ici (Astra G):
Et celui ci (Corsa B):
Le bloc moteur reste-t il le meme? Seule l'admission change?
Mercredi 23 Décembre 2009 19:32 |
Au niveau du moteur en lui même rien ne change, culasse et bloc sont identiques.
Mercredi 23 Décembre 2009 20:17 |
T'es certain qu'il n'y a pas une différence au niveau de la culasse ? Parce que de mémoire les caches culbuteurs eux sont différents, il me semblais d'ailleurs avoir lu il y a peu que le cache culbuteur d'un X14XE d'astra g ne se montait pas sur un X14XE de corsa B/tigra/astra f
Edit : c'était içi http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=19752&highlight=
Mercredi 23 Décembre 2009 22:22 |
Je parlais des internes.
Mercredi 23 Décembre 2009 22:27 |
Dans ce cas on est d'accord
kalimer0
Mercredi 23 Décembre 2009 23:12 |
ca veut dire quoi?
Une culasse de X14XE avant 98 peut remplacer une d'après 98?
Jeudi 24 Décembre 2009 00:43 |
Elle va se monter mais t'auras des soucis au niveau des périhériques à priori
kalimer0
Jeudi 24 Décembre 2009 08:30 |
D'accord. En gros c'est soit moteur complet d'astra G soit changement des soupapes mortes et des guides vu que la culasse est introuvable.
kalimer0
Jeudi 24 Décembre 2009 19:00 |
Oui et je te dirais que Opel en Allemagne c'est comme Renault ou Peugeot en France donc forcément il y a beaucoup plus d'offres et donc des prix moins elevés.
Pour ma part j'ai déjà acheté de la brosse pièce en Allemagne sur Ebay et j'ai jamais eu de soucis.
Pour la culasse a voir si la consigne coute plus chère que le port.
