barbatos
Voiture: calibra 2.0 16s (150cv)
Jeudi 17 Décembre 2009 17:39 |
salut a tous,
j'ai un soucie pour monter mon autoradio dans la calibra ! j'ai un faisceaux un peut mort et je n'arrive pas a identifier les fils pour le branchement !
fiche sur la calibra :
fiche sur l'autoradio :
poil21
Voiture: vectra b
Jeudi 17 Décembre 2009 19:42 |
salut, pour le branchement de ton poste, il faut:
-trouver ton alimentation( +après contact ou + permanent), prend un voltmetre et test tes fils un par un (en mettant la masse de ton voltmetre sur le neiman ou nimporte quelle otre partie de ta caisse qui fera masse)
-pour ta masse, si tu nest pas sur de toi, tire un fil de masse toi meme!
-pour trouver tes fils de haut parleurs, demonte tes caches de portes, enleve tes enceintes et regarde les fils qui sont branchés
-pour reperer les bornes de tes enceintes( donc le sens de branchement), prend une pile, met chacun de tes fils denceinte a chaque bornes de ta pile, si la menbrane "sort": elle est dans le bonsens et tu peu reperer les polarités sur la pile, si elle "rentre": test dans le movais sens!
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
barbatos
Vendredi 18 Décembre 2009 06:40 |
salut merci, pour le moment je n'ait pas d'enceinte sur la voiture ! donc je ve vais attendre de recevoir ceux qu'un des membres me vends,
ensuite je n'ait que 3 fil a relier sur mon autoradio ?
poil21
Voiture: vectra b
Vendredi 18 Décembre 2009 17:55 |
tu a la masse que tu relie au poste
et sur le poste, tu as un fil rouge (alimentation) et un fil jaune( memoire)
si tu branche ton poste en "+ après contact", branche le jaune a un "+permanent", sinon ton poste ne gardera ni les reglges, ni tes stations de radios en memoire
si tu le branche en "+permanent" (pour pouvoir l'allumer meme sans le contact), relie le rouge et je jaune sur la meme alimentation
si tu branche un ampli, cest le fil bleu qu'il faudra relier a l'ampli pour lallumer en meme temps que le poste
