energy
Voiture: astra gsi 16v
Dimanche 06 Décembre 2009 13:19 |
bonjours a tous,je suis nouveau sur le forum,j'ai une Astra Gsi 16v d'avril 94 que j'ai acheter il y a 2 jours et elle a 218000km mais elle a un problème de chauffe,la on est en hiver et quand je reste sur place la voiture chauffe,j'ai peur d'un joint de culasse mais il y a pas de symptôme,avez vous une idée de quoi sa pourrais provenir,merci
Dimanche 06 Décembre 2009 13:24 |
qu'elles sont tes T° au TDB? Si elle monte à 100° puis redescend,je ne voit pas de prob.
sur place une voiture est refroidit par le ventilo qui tourne plus ou moins longtemps suivent son efficacité,la quantité,la vieillesse de LDR et l'air coincé dans le circuit.
energy
Dimanche 06 Décembre 2009 13:33 |
salut a toi,ma température arrive a 100 degrès et le ventilateur se met en route mais elle ne baisse pas donc j'allume le chauffage et ca va mieux après ,merci
Dimanche 06 Décembre 2009 15:14 |
Si tu roule pas c'est un peu normal qu'elle ait du mal à redescendre.
Sinon, tu peux essayer de regarder du côté du thermostat en le déposant pour ce que ca donne
Dimanche 06 Décembre 2009 17:53 |
energy a écrit: | je viens de regarder mais il n'y a pas de thermostat,au niveau du vase d'expansion les durites sont froide,je pense qu'il y a un problème de circulation d'eau,pouvez vous m'aider car sa me fout les boules ,je l'ai acheter il y a 2 jours,aidez moi s.v.p |
Tu as forcément un thermostat, il se trouve sur la culasse au niveau de la grosse durite située côté ditrib qui part au radiateur.
energy
Lundi 07 Décembre 2009 20:17 |
salut a tout le monde,je vous remercie pour votre aide,le thermostat a déjà été enlever mais le problème persiste c pour ça que j'ai peur du joint de culasse
Lundi 07 Décembre 2009 20:21 |
Il te reste 2 possibilité, radiateur entartré ou bouchon du vase d'expansion defectueu.
Change ton bouchon par un neuf.
energy
Lundi 07 Décembre 2009 20:22 |
je penserais que sa serait peut être un problème de pompe a eau ou joint de culasse ou bien le circuit doit être bouché quelque part,qu'en pensez vous?si sa peut vous aidez,je peut vous donnez la référence de la culasse?
merci isma,je vais voir pour m'acheter un produit détartrant,donnez moi d'autre avis sa pourrait peut être m'aider,merci
Lundi 07 Décembre 2009 21:58 |
Commence par le bouchon parce qu'avec du détatrant tu risque de faire plus du mal que de bien si tu ne vidange pas et change pas le joint de la pompe à eau dans la foulée, sans parler qu'en attendant tu fais tourner le moteur avec le tartre dissou.
T'as meilleur temps de déposer les radiateur et de le faire nettoyer
clement7680
Mardi 08 Décembre 2009 00:54 |
HS
si le ventilo du radiateur se met en route pas de probleme calorstat
puisque radiateur chaud (sonde thermo contact)
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Mardi 08 Décembre 2009 10:14 |
Le thermostat peut ne s'ouvrir qe partiellement, ca suffit à mettre en route le ventilateur mais ca limite le débit de LDR dans celui ci
energy
Mardi 08 Décembre 2009 11:11 |
je vous remercie de votre aide,je vais voir sa,je vais acheter un bouchon neuf et je nettoie le radiateur,par contre une autre question sa ne pourrais pas être la pompe a eau qui travail mal ou je sais pas?merci
Mardi 08 Décembre 2009 18:39 |
Si la pompe à eau travaillerai mal ton moteur aurait un serieu soucis pour tourner tout simplement.
energy
Mardi 08 Décembre 2009 22:03 |
ok sa marche,je te remerci isma,qu'elle qu'un ma parlé pour le nettoyage du circuit que je pouvait utilisé du vinaigre blanc car sa détartre et ensuite je le rince a l'eau clair,sa marche ou pas?
Mercredi 09 Décembre 2009 00:04 |
C'est le même principe que pour le détaratrant
clement7680
Mercredi 09 Décembre 2009 00:33 |
isma_8 a écrit: | Le thermostat peut ne s'ouvrir qe partiellement, ca suffit à mettre en route le ventilateur mais ca limite le débit de LDR dans celui ci |
s il s ouvre un peu le ventilo refroidira rapidement le liquide dans le radiateur du coup le ventilo couperai rapidement sauf si probleme d entartrage
si tu as des durite froide
vidange le circuit de refroidissement et depose les durite en commencant par celle qui reste froide pour voir si elle ne sont pas boucher
j ai deja eu le coup sur une voiture ventilo qui tourne a l envers (ca a du mal a refroidir )
yodadori
Mercredi 09 Décembre 2009 01:22 |
Il faut tout déposer : radiateur et durits. Tu prends un tuyau d'eau et tu nettoie à grande eau... Tu fais ça jusqu'à ce que ça coule clair de l'autre coté du radiateur ou de la durit... Après tu remontes, tu mets ton liquide, tu fais tourner, tu palpes les durits voir si le liquide circule bien, tu mets bien sur un bouchon neuf et c'est reparti.
Vérifies aussi que le retour vers ton bocal ne soit pas cassé ou bouché
energy
Mercredi 09 Décembre 2009 10:19 |
je vous remerci a tous pour votre aide,donc cet après midi je vidange l'eaudu circuit que je met a la place du vinaigre blanc,je laisse tourné ou je roule pendant environs 30 min puis vidange et rinçage a l'eau clair rt ensuite remettre du liquide de refroidissement,je vous tien au courant,merci beaucoup.
Mercredi 09 Décembre 2009 12:54 |
Pourquoi demander des conseils si c est pour en faire qu a ta tete
13,316 au 400M  |
