Vendredi 11 Décembre 2009 20:25 |
Est il normal de trouver un compteur mécanique sur ma Calibra phase 2?
J'étais persuadé que toutes les Calibra phase 2 avaient un compteur électrique, or je vien découvrir que ce n'était pas le cas sur la mienne et je voudrais donc savoir si c'est d'origine ou pas.
Vendredi 11 Décembre 2009 20:46 |
pareil pour mon ex-cali, F18+ à cable, voiture de fin 1995
Vendredi 11 Décembre 2009 21:14 |
Yep merci mais 95 c'est le mauvais exemple car tu trouve un mix des deux versions au niveau des pièces.
La mienne est de 97, donc suis sur que c'est une "vraie" phase 2 à 100%
Vendredi 11 Décembre 2009 21:19 |
ok, mais tout le reste était ph2, compteur, couleur interieur, carroserie, etc
Vendredi 11 Décembre 2009 22:00 |
isma_8 a écrit: | Yep merci mais 95 c'est le mauvais exemple car tu trouve un mix des deux versions au niveau des pièces.
La mienne est de 97, donc suis sur que c'est une "vraie" phase 2 à 100% |
interessant et bizarre c est clair
boite change? t a pas verifie?
Damphousse
Vendredi 11 Décembre 2009 22:24 |
je pense pas vu que il y a des compteur phase 2 sans cable ...
jamais fait gaffe a vrai dire dommage j avais une team sous la main pourtant ..
Samedi 12 Décembre 2009 13:34 |
mic43 a écrit: | interessant et bizarre c est clair
boite change? t a pas verifie? |
C'est malheureusement assez compliqué de verrifier que la boite a été changée sur une voiture de 12ans.
Toujours est il que mon compteur est blanc d'origine et ça normalement tu ne le vois que sur les phase 2 sauf erreur de ma part.
Question, quelles seraient les modifs pour mettre un compteur électrique fonctionnel à 100% sur ma Cali?
AscoBoy
Samedi 12 Décembre 2009 15:08 |
Pareil celle du frero de 96 ou 97 ché plus, stock complet et compteur à cable
Il me semble que c'est que les turbos, à voir pour les v6
EDIT: c'est Mat
_________________ http://s3.metaldamage.fr/c.php?uid=131041 |
Jeudi 17 Décembre 2009 20:12 |
isma_8 a écrit: | Question, quelles seraient les modifs pour mettre un compteur électrique fonctionnel à 100% sur ma Cali? |
Personne n'aurait une réponse?
Greg
Jeudi 17 Décembre 2009 20:33 |
pour bien faire il faudrait connaitre le faisceau électrique d'un compteur électronique.
Soit l'info sort de ta boite a vitesse des capteurs abs et passe par le calculateur, soit elle va direct a ton compteur.
Jeudi 17 Décembre 2009 22:02 |
Vu que sur les versions à compteur électrique il n'y a pas de capteur sur la boite, c'est donc que l'info vitesse vient de l'ABS
GsI ArTHuR
Vendredi 18 Décembre 2009 20:42 |
Prend ton signal sur le câble d'abs+ compteur genre astra phase 2 mais pas le compteur de la f28
Vendredi 18 Décembre 2009 21:42 |
sur ma cali ecotec ph2 de 1995 c'etait un compteur a cable aussi si je me souviens bien
Samedi 19 Décembre 2009 10:51 |
GsI ArTHuR a écrit: | Prend ton signal sur le câble d'abs+ compteur genre astra phase 2 mais pas le compteur de la f28 |
J'ai pas tout compris Arthur...
Quelle est la différence entre un compteur électrique d'Astra et un Compteur élctrique de Calibra Turbo hormis le rapport de démultiplication différent? je parle au niveau du montage et du cablage.
J'avais plus ou moins pigé le coup de l'info vitesse avec l'ABS, par contre je me pique sur quel cable du calculateur ABS?
Mon idée c'est de monter un compteur electrique de Calibra Turbo sur ma Calibra Ecotec car la nouvelle boite de vitesse n'aura pas de capteur tachymètrique.
GsI ArTHuR
Samedi 19 Décembre 2009 15:20 |
En bref tu récupères le signal de n'importe qu'elle capteur ça remonte un peu mais je ne me souvient plus des codes couleur.
Je suis pas sur que se soit les même compteur turbo et normale
Jeudi 14 Janvier 2010 00:51 |
Sur ma cali turbo j'ai monté un APEXI:
pour cela il faut repiquer 6 fils dont regime et vitesse véhicule.
Sur un calculo 2.8 tu reprends le fils PIN 43 Régime (fil vert) et PIN 9 Vitesse (fil rouge et bleu)...
Cependant pour le compteur je sais pas si tu as besoin des deux...
Bon courage.
Jeudi 14 Janvier 2010 18:03 |
Ca me sert à rien de me reprendre sur le fil du calculateur puisque ce dernier est justement censé recevoir un signal du compteur...
La source du signal provient de l'ABS et c'est ce signal qu'il me faut reccupèrer.
Pour le compte tour y'a aucuns soucis c'est la meme conectique pour l'info régime.
