momo2ls
MessagePosté le: Mardi 10 Novembre 2009 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je souhaiterais savoir la différence entre ces deux types de manomètre (éléctrique ou mecanique/pneumatique) concernant la pression de turbo, lequel est le plus précis.
J'ai vu des VDO, je suppose que la réputation de la marque n'est plus à faire. Est ce que la graduation de -1 à 1,5 bar est suffisante pour une prépa de 270Cv ?
Que faut-il commander avec pour pouvoir faire le montage complet ?
Concernant la température d'huile, graduation de 50 à 150°C ? Est-ce bon ou faut-il trouver une graduation qui commence un peu plus bas ?
Je souhaiterais faire un montage directement sur la vis de vidange si c'est possible. Mais que me conseillez-vous ? Qu'est ce qui est le mieux pour avoir une meilleur précision ?
Merci pour vos réponse.
Z20LET29200
Voiture: coupé bertone 2.0L turbo
MessagePosté le: Mardi 10 Novembre 2009 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ce qui est du mano de pression de turbo, je préfère largement le mécanique...
pour sa mise en place, pas besoin de grand chose, juste de la durit et un té, que tu vas tirer jusqu'au régulateur de pression d'essence, et voilà, ensuite pour le cablage de l'éclairage, tu peux le prendre au niveau de ton autoradio, ou comme moi, sur les cables des commandes des sièges chauffant.
ensuite, pour la T° d'huile je n'ai pas encore cablé le mien, certains dise que l'on peut apposer une plaque sandwich au niveau du filtre a huile, d'autre non, dise sur le bouchon de vidange, d'autre au niveau de la pompe a huile, bref, c'est encore un peu flou pour moi, donc j'attends comme toi de plus ample précision a ce sujet.
et pareil pour la sonde de pression d'huile, apparement on pourrais remplacer la sonde ballon d'origine, mais je n'en sais pas plus, ni même où elle se trouve
le turbo est a la voiture, ce que le viagra est a l'homme, LA réponse aux problème de couple...
les gardiens de la paix, au lieu de la garder, ils feraient mieux de nous la fouttre...
MessagePosté le: Mardi 10 Novembre 2009 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la température d'huile il y a un topic qui traite en large et en travers du sujet dans cette même rubrque, utilisez la fonction recherche.
50-150°C c'est tres bien comme amplitude de mesure.
La sonde en ramplacement du bouchon de vidange à tendance à prendre trop d'air rais et du coup donne ne tempéature légérement inférieur voir carrément inférieure en hiver.
C'est pour celà qu'il est recommandé de monter la sonde sur la pompe à huile.
A partir du moment ou d'origine il y déjà une plaque sandwich sur ce moteur c'est pas une bonne idée du tout d'en rajouter une 2ème.
momo2ls
MessagePosté le: Mardi 10 Novembre 2009 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
En gros, il faut remplacer la plaque sandwich d'origine par une avec plusieurs piquage ?
Figo77
MessagePosté le: Mardi 10 Novembre 2009 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Détrompes toi, les VDO sont loin d'être une réfèrence.. sinon un mano de pression mécanique suffit amplement et est assez précis. pour la température d'huile, j pense qu'il a peu d'utilité, si on fait tjs assez chaud avant de taper dedans, et si on fait pas de circuit.
momo2ls
MessagePosté le: Mardi 10 Novembre 2009 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Utilisation circuit occasionnel plus tard Wink
Tu me conseilles quoi comme marque de mano qui reste abordable tout de même Laughing
Figo77
MessagePosté le: Mardi 10 Novembre 2009 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a le choix, prend dans les moins cher et le look qui te plait, en général c'est quand même fiable! surtout quand c'est neuf Wink
momo2ls
MessagePosté le: Mardi 10 Novembre 2009 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'ac.
Concernant la plaque sandwich, tu as une idée de son emplacement ? Elle sert uniquement pour la température d'huile ?
MessagePosté le: Mardi 10 Novembre 2009 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, tu ne touche pas à la plaque sandwich d'origine et tu trouve un autre emplacement.
La plaque d'origine sert au radiateur d'huile et contient un thermostat.
C'est pourtant pas bien compliqué de dévisser le bouchon de la pompe et de le percer/tarauder.
momo2ls
MessagePosté le: Mardi 10 Novembre 2009 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci. Wink
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 12 Novembre 2009 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.gt2i-classic.com/Mano_Press_100_Temp_140°C_2_29m_Eclaire-p-29205-c-4_321.html
Voici le mano que je souhaite acquérir. Le tarif et marque du mano, c'est un choix personnel.
Avec cet ensemble, je peux le monter durectement sur ma voiture sans soucis ? Ou j'aurais besoin d'acheter quelque chose en plus ?
Est ce qu'il y a un filtage précis pour la sonde ? Ou le filtage est le même pour toute les sondes ? Merci.
MessagePosté le: Jeudi 12 Novembre 2009 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Racetech ca reste du mano 1er prix et sur GT2i ils se graissent à mort sur le prix
A titre d'exemple:
http://cgi.ebay.co.uk/Racetech-Pressure-Temp-Gauge-7-Illuminated_W0QQitemZ220487512773QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item33561472c5
Si t'es pret à mettre 150EUR dans un mano, opte plutot pour du SPA Design digital, c'est une qualité tout autre.
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ProductDetail.asp?cls=ROAD&pcode=P/EDG209
C4NitrO31
MessagePosté le: Jeudi 12 Novembre 2009 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou du STACK!!
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ProductList.asp?cls=ROAD&grp=RP199&pgrp=RP073&tlgrp=RP143
En passant MERCI Isma8 pour ce SUPER site qu'est DEMON TWEEKS!!
Commandez les yeux fermés ils assurent!! Wink
MessagePosté le: Jeudi 12 Novembre 2009 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
je profite du topic savoir si quelqu'un à un bon lien pour un egt Wink
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 12 Novembre 2009 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clair, chacun fais ce qu'il veut, mais les mano pas cher, type EBAY méme conviennent très bien...... et Gt2i sont très cher. après, soi tu t en tire pour 50/60€ les 2 manos neuf, soit 150/200.. dans les 2 cas, crois moi ils afficheront les mêmes valeurs!
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 12 Novembre 2009 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien vu isma, pas encore fait de recherche sur ebay, mais c'est prévu. Par contre quelqu'un a déjà monté ce type de mano (température et pression sur le même mano) ? Je souhaite savoir comment c'est fait à l'arrière pour le branchement.
mtisse3637
MessagePosté le: Jeudi 12 Novembre 2009 14:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma tu parle de perçé taraudé le bouchon??
de quel bouchon parle tu le 2? pas de la vis qui maintient les banjo (à la slayer Laughing )?
sinon pourquoi ne pas mettre une sonde ballon à la place du manocontact, ça reste le plus simple
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 12 Novembre 2009 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mtisse tu confond mano pression d'huile et température. la c'est un de température qu'il veut installer.
mtisse3637
MessagePosté le: Jeudi 12 Novembre 2009 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
a oui mer.. Laughing
enfin en même temps il veut mettre les deux ça m'a embrouillé Laughing
donc tu perçe le bouchon 2 pour la température et tu met un ballon à la place du manocontact pour la pression
Cyril
MessagePosté le: Jeudi 12 Novembre 2009 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf que lui c'est la pression de turbo qu'il veut Wink
