momo2ls
Jeudi 03 Décembre 2009 21:44 |
Salut tout le monde. Etant donné qu'en Février, je fais une sortie circuit, et que je ne sais pas si mon circuit de frein a été changé une fois dans la vie de mon auto, je souhaiterais avoir des avis.
Par sécurité, il est préférable de le faire avec la sortie circuit, chose dont je me doute bien. Mais est ce que je devrais refaire une purge après circuit ?
Jeudi 03 Décembre 2009 23:34 |
Un liquide de frein se change tout les 2 ans, donc si tu ne sais pas si ça déjà été fait, change le.
Si tu prévois de faire une sortie circuit, mets du DOT5.1 ou du Motul RBF 600 ou équivalent et je pense pas que tu ais de soucis par la suite.
Est ce que tu sais faire une purge?
momo2ls
Vendredi 04 Décembre 2009 07:50 |
C'est du DOT 5.1 d'origine dans la bertone turbo.
Concernant la purge, non je ne sais pas faire et étant donné que c'est quelque chose d'important, ce sera fait par un professionnel, j'ai pas encore prévu de mourrir demain.
Vendredi 04 Décembre 2009 07:53 |
Si t'as un purgeur automatique ca va tout seul, mais c'est sur que si t'as jamais fait il vaut mieux confier cette opération à un pro.
momo2ls
Vendredi 04 Décembre 2009 08:48 |
Rendez-vous posé. 28€ M.O. et liquide compris. Ca va, c'est pas cher
Je m'attendais à un billet de 50 déjà
Vendredi 04 Décembre 2009 12:44 |
Comme je te le disais, quand on a un purgeur c'est tres simple à faire.
clement7680
Vendredi 04 Décembre 2009 13:03 |
c est vraiment pas cher surtout s il mette du DOT5
assure toi qu il te le mette bien car il ne vends pas de dot5 mais que du DOT4 pour 90% des garages
petite parenthese DOT 4 ou 5.1 c est juste une information mais ne veux pas dire grand chose ce qu il faut c est connaitre la Temperature ebullition et savoir si le liquide est miscide ou non car un DOT4 peux avoir la meme Temp d ebullition sec qu un DOT5.1
ne pas confondre avec du DOT5 qu il encore autre chose que le DOT5.1 car contient du silicone
SI TU FREINES TES UN LACHE |
momo2ls
Vendredi 04 Décembre 2009 13:41 |
DOT4 d'origine. Information Opel.
J'ai vue que le DOT5 doit être utilisé uniquement avec un circuit de freinage prévu pour, nottement pour les joints.
Le DOT4 peut-être remplacé par du DOT5.1, à savoir que ce liquide doit-être remplacé tout les ans avec cet indice.
Pour tourner sur le circuit de Fay de Bretagne, une seule fois dans l'année, vous conseillez quoi ? DOT4 ou DOT5.1 ?
Vendredi 04 Décembre 2009 14:59 |
Comme expliqué par Clément l'indice veut pas forcément dire grand chose.
A titre d'info du Motul RBF600 supplante tout les DOT5.1 courant du commerce et pourtant c'est un DOT4 a cause d'une mauvaise température par temps de gel...
Donc si tu veux pas te contrarier la vie, mets du RBF600 ou équivalent et tu seras tranquille en respectant la préconisation constructeur.
Will E.Coyote
Vendredi 12 Mars 2010 16:51 |
Petite question sur une Astra G opc c'est bien du Dot4 qui est d'origine non et il faut combien pour faire un remplacement complet, un bidon de 500ml suffit
momo2ls
Vendredi 12 Mars 2010 16:54 |
Réponse donné en mp
Je suis trop rapide coyote. Appel moi bipbip !
Will E.Coyote
Vendredi 12 Mars 2010 17:14 |
, j'ai plus qu'a commander un bidon de RBF 600 de chez Motul
Vendredi 12 Mars 2010 20:22 |
Si tu fais juste un remplacement du liquide de frein sans ouvrir le circuit autrement qu'un niveau des vis de purges 500ml suffisent amplement sinon faut en prendre plus.
Vendredi 12 Mars 2010 21:01 |
+1 avec isma, si tu veux vraiment vidanger correctement ton circuit prends 1L de liquide ...
Will E.Coyote
Vendredi 12 Mars 2010 21:41 |
Ok sa tourne
Dimanche 14 Mars 2010 12:04 |
Si tu veux pas gacher ton liquide de frein, prends 2 bidons de 500ml au lieu d'un bidon d'1l
Dimanche 24 Avril 2011 10:43 |
DeSoler de up le sujet mais jvai pas un recreer un et surcharger le forum
Je m'apprete a purger mes freins sur la vectra suite au passage en 284 pour l'occasion jai acheter un eezibleed parcontre petite question je voulais purger les roues pendantes est contradictoir avec le repartiteur ou ca ne posse pas de soucis?
Merci d'avance
clement7680
Lundi 25 Avril 2011 11:02 |
tu peux le brider mais dans tout les cas il restera ouvert
Lundi 25 Avril 2011 11:12 |
bah j'ai purger roue pendante ca a l'air bien donc on verra
Lundi 25 Avril 2011 11:18 |
Y'a pas de soucis, du moment que les buless d'air arrivert à passer c'est tout ce qui compte
