malou31
MessagePosté le: Lundi 23 Novembre 2009 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
alors voila j'était sur le point de commander un embrayage pour mon astra et le vendeur de pièce m'annonce qu'il y a deux type d'embrayage pour ce moteur j aimerais savoir comment différencier les deux sans démonter il ma dit que c'était en fonction du volant moteur
et j'aimerais savoir aussi combien de temps avez vous passer pour monter un embrayage sur une astra f de cette motorisation la car je ne l'ai pas encore lever pour voir ci il fallait déposer le berceau etc ....
MessagePosté le: Lundi 23 Novembre 2009 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut déposer la boite de vitesse et donc le berceau.
Pour l'affection c'est fonction du n° moteur, jusqu'au n°20B96110 ou à partir du n° 20B96111
malou31
MessagePosté le: Mercredi 25 Novembre 2009 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je me doute qu'il faut déposer la boite ... mais sur certaine voiture cela ne signifie pas forcément dépose de berceaux donc je demandais
quelqu'un serait ou ce trouve le numero moteur ? Question
MessagePosté le: Jeudi 26 Novembre 2009 06:34 Revenir en haut de page
Sur le bloc, à la jointure avec la boite de vitesse juste à côté de la jauge à huile, faut parfois frotté pour voir les chiffres.
Le numéro suit le code moteur.
