cafeineman
MessagePosté le: Mercredi 25 Novembre 2009 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour voilà mon soucis: ma kadett gsi démare mais de temps en temps ne veut rien savoir, j'ai changé les bougies ainsi que tous le faisceau bougies, je précise que quand elle ne démare pas les bougies sont séches et non noyées et que pour la redémarer je verse un peu dessence dans le trou d'une bougie et aprés le lendemain elle redémare normal...Histoire de fou...Si quelqun a eû aidez moi svp merci
fan de kadett gsi
gaetan
Voiture: seh lexmaull,c20let
MessagePosté le: Mercredi 25 Novembre 2009 11:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tes bougies ne sont pas noyées alors que tu insiste pour démarer,c'est qu'il y a un soucis a ton arrivé d'essence Laughing
vérifi tes filtre,débranche ton tuyau d'arrivé et mets un coup de clef,voir si ton essence arrive bien....
MessagePosté le: Mercredi 25 Novembre 2009 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou ton relai d'injection edit m'était trompé Embarassed
MessagePosté le: Mercredi 25 Novembre 2009 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde si le voyant injection s'allume à la mise du contact quand elle ne veut pas démarré -> sinon relais d'injection (grandes chances)
cafeineman
MessagePosté le: Mercredi 25 Novembre 2009 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais si c'est le relais, je ne mets pas cette panne en doute mais çà pourait donc etre une panne intermitante? Car le le redis des fois elle démare normalement
fan de kadett gsi
cafeineman
MessagePosté le: Mercredi 25 Novembre 2009 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai bien le voyant orange moteur qui clignote mais çà fait trois ans j'ai un défaut dans le régulateur de rallentis...Au pire c'est lequel relais j'ai aussi une calibra je vais démonter dessus et regardé si elle redémare...En tout cas merci de tous ces précieux conseils...
fan de kadett gsi
swappgsi
MessagePosté le: Mercredi 25 Novembre 2009 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est le relais juste a coté de ton vase d 'expansion Wink il y a enormement de chance que cest celui ci par contre sur calibra je doute que ce soit le meme
MessagePosté le: Mercredi 25 Novembre 2009 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est le même, mais pas au même endroit
cafeineman
MessagePosté le: Jeudi 26 Novembre 2009 00:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci les gars je vais essayé çà mais on m'a parlé d'un désamorçage çà se peut sur un essence?
fan de kadett gsi
cafeineman
MessagePosté le: Jeudi 26 Novembre 2009 08:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
à quel endroit le relais sur calibra svp?
fan de kadett gsi
MessagePosté le: Jeudi 26 Novembre 2009 08:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sous le capot côté amortisseur,dans une boite noire,du moins pour le 20xe
cafeineman
MessagePosté le: Jeudi 26 Novembre 2009 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
et sur c20 ne?
fan de kadett gsi
MessagePosté le: Jeudi 26 Novembre 2009 12:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur calibra a coté du calculateur d'injection
MessagePosté le: Jeudi 26 Novembre 2009 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaie de démarrer pied au plancher,tu va voir elle va démarrer si ton voyant moteur est bien allumé.sinon le régulateur peu foutre la merde.
Hotwheels16
cafeineman
MessagePosté le: Jeudi 26 Novembre 2009 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci
fan de kadett gsi
cafeineman
MessagePosté le: Jeudi 26 Novembre 2009 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
déjà essayé merci quand méme mais c'est utile quand meme des fois que j'y penses pas toutes astuces est bonne à prendre
fan de kadett gsi
cafeineman
MessagePosté le: Vendredi 27 Novembre 2009 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
voilà la situation: essayé avec bougies et faisseau de ma calibra, rien alors que la calibra tourne.J'ai essayé avec le relais précédemment ennoncé rien non plus là j'avoue je vois pas...
fan de kadett gsi
swappgsi
MessagePosté le: Vendredi 27 Novembre 2009 17:19 Revenir en haut de page
et t as regarder si ta pompe a essence fonctionne???je suppose que tu sait ou elle se trouve (c est a larrier droit sur le longeron) possible qu elle est morte si elle ne tourne pas enleve les connectikes et verifie si tu a du courant ki arrive (lampe temoin) , apres possible que ce soit le capteur pmh qui soit deffectueu (verifie sa connectique et son faisceau )
